Mure siis järgmine:
Valasin esimest korda elus põrandat.Vannitoa oma siis.Tegin seda pmst teiste näpunäidete järgi.
Esimene kiht ehk ca 10 cm betoon sai ilusti valatud.Panin peale tasandussegu aga sinna l6id praod sisse ja ta t6usis mm-2mm ülespoole:S....praod on ainult põranda ühel poolel...teine pool on lihtsalt ca mm ülevalpool:S:S
Kas v6tan kogu tasandussegu ülesse ja tasandan uuesti?
Kas betooni peale peaks midagi panema ka enne tasandusseguga katmist??Suured tänud??:(
						Põranda tasandus nässus-mis edasi??
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas cosworth »
kas tasandussegu sai ikka õige?mis on kohe mõeldud selle jaoks?
kuna tasandussegu kiht on väga õhuke..siis tuleb see ,mis ennem valatud,dispersiooniga üle käia..et järgmine kiht korralikult nakkuks..ja kui iga mm arvel pole..siis soovitaks paksem kiht tasandussegu panna
aga hetkel jah..tasandussegu kiht ülesse ja uuele katsele
				Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kui tasandussegu pragunes ja üles tõusis, siis tuleb ta alt täielikult kõrvaldada. Asja võimalikud põhjused:
-vale segu, näiteks plaatimissegu vms
-vale segu sellele põrandale, näiteks Vetonit 3000 on ette nähtud kihipaksuseks 0-10mm ja kui teda valada 50mm ja rohkem, on pragunemine tõenäone
-tehnoloogia rikkumine, näit liiga palju vett, puhuriga kuivatamine, liiga külm, kivistumata betooni kohene tasandamine jne.
Enne uut katset keera poes segukott ringi ja loe tagant, mille jaoks ta ette on nähtud (kihi paksus!) jälgi etteantud soovitusi (lisatava vee kogus) ja tuld.
Soovitavalt muidugi nakkedispersioon alla.
PS Mis seguga esimesel katsel tegemist oli, ehk on teistel asjast õppida?
