Soovin majja paigaldadaõhksoojuspumpa maja pind 180 m2 palkmaja .Praegu kütan õhkkaminaga püüküte .kui kütmise lõpetan siis 2 -3 tunni pärast jahe.Mis arvate õhksoojuspumbast.Kui suur on elektri ja muu kulu kuus .Kui suur on see müra .Valisin välja margi FYJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ18 Hind paigaldusega 27700 EEK
Ootan arvamusi.
Jaan
Õhksoojuspumba kulud aastas
Otsesed küttekulud on COP pöördväärtus korda kulunud elektri kWh. COP sõltub tugevasti välistemperatuurist. Talvel on ta keskmiselt kaks.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Ei kommenteeriks heameelega asja hinda, aga kui soovid ühest punktist kütmist (1 soojuspump) siis üsna kindlasti jääb võimsust terve maja väheks.
Ise kasutan ülemisel korrusel
LG on -OFF tüüpi asju, kuna odavalt käes.
2,6 kw, 2,6kw ja 3,5 kw
Samas on elektrikulu üsna arvestatav ja maja saan praegu korralikult soojaks ikkagi ainult katla all tuld tehes. (iga paari päeva tagant)
Seega põhikütteks küll ühest punktist tulevat soojust ei soovita.
Kui see aga on siiski kindel idee, siis jäi üle üks uus
Panasonic 8kw siseosa koos LG samavõimsa välisosaga. Plaanisin ruumile 80 m2 (kasutan laona) , agga nüüd lähevad sinna ikkagi radikad.
Tegu on ON-OFF seadmetega, ühilduvusprobleemi ei teki ja soovi korral on ka tuttav paigaldaja, kes asja umbes 4000.- eest ülesse paneb.
hinda tahan saada 13 000.- . Asjad uued ja pakendis, käimamineku garantii.
Kokku hoitud raha arvelt võib välja arvestada, kumb on 7 aasta jooksul kasulikum- kas sutsu kehvema kasuteguriga ON-OFF või 10000 kallim inverter.
7 aastat seetõttu, et rohkem ressurrsi ei anna oma seadmele ükski tootja
Lugemata postitus Postitas warlock »
Mis nende välisosade tüübid on?
8KW - on see reaalne saavutatav võimsus või mingi müstiline max.võimsus, mida kunagi ei saavutata?
Näiteks Fujitsu Nocria ...14... max võimsus on 9KW, reaalselt annab ta 5,5KW välja.
- aare
- On tänatud: 7 korda
On-off seadmeid poleks küll mõistlik meie oludes kütte eesmärkidel soetada. Tupsikul on kastis midagi hallitamas ja otsib lollikesi. Seda näitab ka odavalt soetatud LG kompott, mis katelt abiks vajab. Mingi kombinatsioon Panasonicuga teeb asja täitsa jaburaks. Kindlasti saab Zapakale ka mõne Mersu osa külge panna, aga kas see muudab ta autoks !?
Meie 7 - 8 kuise kütteperioodi (keskm temp -2C) jooksul on paremate soojuspumpade kasutegur (COP) 2,5-2,7. Jagades elektri hinna selle koefitsendiga, kujuneb soojuse MWh hind lähedaseks halupuudega küttele. Õigesti valitud seadmete puhul jääb aastas vaid mõne nädala jooksul küttevõimsusest vajaka ja siis tuleb ka katlakütja ametit pidada või otseelektri kütet kasutada.
Ühe võimsa pumba valik 180 rm kütteks pole vist tõesti otstarbekas, aga see sõltub paljudest teguritest (elamu soojustus, ruumide paigutus, soovitav temperatuurirezhiim jms). Suurema küttevõimsusega seadmete kasutegur (COP) on ka mõnevõrra madalam, müratase kõrgem jne.
Aga konsulteeri asjatundjatega!
Nii palju kui inimesi, nii palju arvamusi.aare kirjutas:On-off seadmeid poleks küll mõistlik meie oludes kütte eesmärkidel soetada. Tupsikul on kastis midagi hallitamas ja otsib lollikesi. Seda näitab ka odavalt soetatud LG kompott, mis katelt abiks vajab. Mingi kombinatsioon Panasonicuga teeb asja täitsa jaburaks. Kindlasti saab Zapakale ka mõne Mersu osa külge panna, aga kas see muudab ta autoks !?
Selliseid kompotte on ennegi ülesse läinud ja Panasonicu siseosa on ilusam ka. Pole veel ühtegi rahulolematut kasutajat.
Mis puutub minu katlasse, siis majas on 200 ruutu pinda ja 2 korrust. Elukorrus ülemine.
Ei pea olema hiromant, et aru saada, et ülemisele korrusele paigaldatud kolm konditsioneeri ei anna sooja alumisele korrusele mitte kuidagi.
Seega kütan ka katelt.
Mis puutub on-off seadmete kasutusse, siis igatahes eelistan neid hinna poolest.
Minu 3,5 kw konditsioneeri soetushind koos paigaldusega läks 7000.- , teised on veel odavamad.
Alternatiiviks oleks olnud paar astat tagasi inverterid hinnaga 20 000 tk.
Ka praegu on poes Panasonic koos paigaldusega 22000.- eek. Käsin eile kahes Tallinna ehituspoes ja ühes katlapoes, kus need väljas olid.
On-off kasutegur pole nii palju väiksem (ei kasuta neid ka pidevalt) , et rääkida märkimisväärsest suuremast elektrikulust.
Määravaks saab odav soetushind.
On-off seadmetele märgitakse tegelik soojaväärtus. Ei mingit müstilist MAX kuni...warlock kirjutas:Mis nende välisosade tüübid on?
Siseosa Panasonic CS-A28BKP5
Välisosa LG P03LHW
Tegelikult on ülearu ka üks Panasonic inverter 3,5 kw
Uus ja kasutamata, ainult siseosa ventikas oli katki ja see sai ise ära vahetatud.
Sellest loomulikult ka odavam hind!
