On kellelgi mõni idee, kuidas paigaldada põranda alla kanalisatsioonitoru?
On üks maja, kus just midagi sellist vaja teha oleks.
Õnnetuseks ei ole majal täiskeldrit, on vaid osaline. Ülejäänud põranda all on torkimiseks väga vähe ruumi. Soojustus (termoliit) tuleb kohe vastu.
Sellisesse kohta oleks vaja paigaldada toru, kuhu voolaks vannitoa trapp ja köögi ning vannitoa kraanikausid.
Aga ligi sinna eriti ei pääse. Hullem veel, toru tuleks panna kaarega. Ilmselt kõige lihtsam oleks põrand vajalikust kohast üles võtta. Ilmselt piisaks mõnest lauast. Mis ilmselt ei ole eriti lihtne. Köögipõrand, käidav koht, meetripikkused punniga lauad. Aga saaks korralikult torule põlved, õige kalde, jne.
Muidugi, tuli ka teisi mõtteid.
Nagu näiteks üritada põranda alt läbi suruda mõni sobiva läbimõõduga painduv toru. Näiteks 50mm PEM. Mõistagi poleks siis enam korralikust kaldest juttugi. Ka ei tea, mitu korda aastas sellist toru puhastama peaks. Mida sellise toru sisepind enda külge võtab või ei võta, seda ka ei tea. On see ju puhta vee jaoks. Ühesõnaga see oleks üks suur lollus. Kallis ka veel pealegi.
Rohkem variante eriti ei ole. Või mis teie arvate?
Kanalisatsioonitoru raskesti ligipääsetavas põrandaaluses
PEM toru on vastupidi üks odavamaid. Kuna ta on plastik siis ummistub väga halvasti. Kui sul ainult õnnestuks ta läbi põranda vedida siis on PEM tipp-topp lahendus. Sõltub toru pikkusest, kuid ummistuste jaoks võiksid igaks juhuks sünteetilise nööri sisse jätta. Siis on käkitegu ummistusi eemaldada.
Kui põranda alla oleks otseuuristamine siis on see teostatav. Kuid muud lahendust sul ilmselt ei jää, kui uuristada. Või võtad põranda ülesse
