Radikas muliseb
Uusi
Radikas muliseb
Lugemata postitus Postitas Uusi »
Viiekordses kortermajas sai paar aastat tagasi soojasõlm vahetatud uue moodsama ja säästlikuma vastu. Tegemist siis nüüd kinnise süsteemiga.
Paraku ei ole elanikud uuega rahul, kuna pidevalt muliseb õhk ülemiste korruste radikates, see häirib isegi kolmandal korrusel. Õhutamine aitab ainult pooleks päevaks või päevaks siis muliseb taas ja mida rohkem õhku koguneb seda rohkem muliseb. See pole normaalne, eriti kui arvestada, et vana süsteemiga ei mulisenud kunagi. Ja paaril kõrvalmajal on sama probleem tekkinud pärast soojasõlme uuendamist. Firma, kes ehitas ja hooldab ei oska midagi tarka kosta, laiutavad käsi. Olete sellise probleemiga kokku puutunud, milles viga võib peituda?
Või oskate soovitada, kelle käest võiks küsida?
Tervitades Avo
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Kas peale õhutamist mulin jääb kestma või lakkab mingiks ajaks?
Kui lakkab siis võib aidata automaatõhutus.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Püstiku kõrgemaisse punkti automaatõhuti. Kui radikad ka õigesti paigutatud on, peaks probleem lahendatud saama.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
kui majas on vanad plaatradikad siis väga tihti oli õhutuspunkt ülemine radika toitetorul vahetult enne plaati,sest vene plaadi otstesse ei saa õhutajat paigaldada
sel juhul ei saa kogu õhku sealt välja
aitab soojasõlme pealevoolutorule paigaldada spetsiaalne õhutuspott
kus vesi see ringleb ja õhk eraldub ülaosas oleva automaatõhuti kaudu
Elagu kodumaine energia:):):)
