terassi ja rodu vahe lagi(porand)
aiad, väravad, piirded
kaire
Lugemata postitus Postitas kaire »
kuidas ehitada terassikohale lagi ,mille peale tuleb rodu?Et see vihma labi ei laseks ja kannataks ikka rodul kaia ka?kas peab olema ehitatud mingi kallakuga katus ennem ja siis sinna peale terassi laud,kuidas see vesi sealt ara jookseks?ehk oskab keegi aidata?
Lugemata postitus Postitas grossu »
praegu selline asi parajasti tegemisel, et kui huvi, saab ehk aidata, et kui abi vaja siis tuleks mingi aeg ja teeks asja ära
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
kaire
Mind huvitaks see tegemise jarjekord ja mis moodi tapselt,mees ise ehitaks ,aga ei tea kuidas tapselt peaks
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui terassi kohal veel talasid ei ole, siis tuleb kõigepealt need sinna panna, ehk kinnitada, soovitatavalt sirgelt. Parajale kõrgusele, et talade peale asetatav materjal paksuselt rõduukse pakust kõrgemale ei tõuseks. Pealmine osa tuleks siis vastavate liistudega ajada kaldesse, olenevalt rõdu sügavusest, näitels 1,5 meetri peale võiks olla 15 mm kallet majast väljapoole. Liistude peale võiks kinnitada mingi plaatmaterjali, soovitatavalt niiskuskindla vahendiga töödeldud. Sinna peale vähemalt kahekihiline veeisolatsioon, milleks on hea kasutada mingit rullmaterjali, tänapäeval on igasugust stuffi saadaval, põhiliselt bituumensegudel baseeruv. Liimimiseks, kui materjali on tarvis liimida, on samuti saada erinevaid mastikseid. Alumise ja pealmise kihi jätkukohad, kui neid peaks tekkima, peaks asetsema nihkega, mitte kohakuti, seinte ääres võiks olla mingi paari.kolme sendine ülespööre, aitab, kui seda on tehtud vaid pealmise kihiga. Selle toreduse peale võib siis paigaldada terassilaua - alla laagid ja lauad peale. Laagid võiks otstest kinnituda seina külge, laudade kinnituskruvid ei tohiks laakidest läbi tungida,muidu saab isolatsioon rikutud. Arvatavasti on mooduseid sellise vahelae ehituseks teisigi, kõik sõltub... Allapoole võib siis talade külge kinnitada viimistluseks ükskõik mida. Ahjaa, katuse/lae äär võiks ulatuda siis parajale kaugusele, kui on soovi renn paigaldada ja katuselt/rõdult allavoolav vihmavesi renni abil ära juhtida.
Ainult kätest ei piisa.
kaire
aitah, Illar. Sellist seletust just oligi vaja. Suured tanud sulle.
