Jupid veevärgi majja toomiseks.
Postitatud: 16 Aug 2007, 12:50
Olen küll sisemised santehnika torustikutööd varem kõik ise ära teinud, aga kaevust majja pole varem olnud vajadust veevärki tuua. Nüüd aga maamajas vaja. Seega küsin targematelt. Kuna kaev pole sügav, siis süvaveepumpa pole vaja ja keavu toru otsa ilmselt muud eilähegi kui põhjaklapp (e.vedruklapp nagu kaplus mulle kirjutas) ja põhjaklapi sõel. Siis edasi tedagi toru oma vajalike liitmikega, mis on arusaadav. Aga edasi. Kas pem toru saab kohe liitmikuga veeautomaadi külge panna ja seal ei peal enam miskit vahel olema või on sinna vaja veel mingi klapp, mis veel tagasivoolu või survet hoiaks ? Ja samamoodi pärast pumpa, kas peab olema veel mingi eraldi jupp vahel või toru otsa ja siis näiteks kraan, millega vajadusel terve maja vesi kinni keerata. Kraanist mudugi edasi hargnemised jne, aga see on juba teada. Nii et arusaamatu mul praegu veeautomaadi ümber toimuvaga või on seal juba vajaliku osad küljes või sees ? Kauplus kirjutas mulle nimekirja MS.kaksiknippel ning neid 2 tükki. Ei tea praegu otstarvet. Ja kuidas trassi algul kaevuni täita saab, kas läbi veeautomaadi või ongi selleks enne vaja mingit lüli, mille kaudu ülevalt täita ? Tänud ette vastuste eest.
