Radika ventiili tuvastamine
Postitatud: 01 Jaan 2026, 23:29
Postitas nebulos
Vaja tuvastada radika ventiil, et leida sobiv radiaatortermostaat.
Selline ta on:
https://imgur.com/a/xowUWwo
tundub nagu oleks danfoss
https://www.bauhaus.ee/ventiil-ra-n-dn15-sirge, aga pole täpselt sama mis pildil. See ventiil mis seal lõpus on, jääb segama ja danfossi tüüpiline termostaat ei mahu sinna otsa.
Kas keegi on näinud? Tegemist umbes 25 aastat vana jupiga, kui ei leia termostaati, tuleb see ventiil välja vahetada, mida ei viitsiks eriti teha.
Tänud
Re: Radika ventiili tuvastamine
Postitatud: 02 Jaan 2026, 00:09
Postitas Vko
nebulos kirjutas: 01 Jaan 2026, 23:29
Ei saanud aru, kus lõpus ja milline ventiil jääb segama?
Bauhausi lehel olevale ventiilile ei paistagi termostaat keermega peale käima, sul on keermega. Kas tead, kas on M28 või M30? Keerme põhjal saab ka otsida, peab mõõtma kui kaugel mingist punktist (näiteks termostaadi toetumispinnast ventiilile) peaks termostaadil sisemine element olema kui termosaat on kummalegi poole põhja keeratud ja vaadata kuidas klapib ventiili töökäiguga.
Postitatud: 02 Jaan 2026, 09:26
Postitas optimist88
nebulos kirjutas: 01 Jaan 2026, 23:29See ventiil mis seal lõpus on, jääb segama ja danfossi tüüpiline termostaat ei mahu sinna otsa.
Sul on sobiva keermega Danfossi termopea aga ei lähe peale sest ventiil segab? Aga ventiilile peale/surudes see liigub vabalt sisse-välja? 25a ... ma pakuks, et pigem ei liigu vabalt.
Postitatud: 02 Jaan 2026, 09:33
Postitas juhtmepunt
optimist88 kirjutas: 02 Jaan 2026, 09:26
Oma käega 30a tagasi radikatele paigaldatud Danfossi ventiilid ja termostaadid, mul vähemalt kõik liiguvad.
Postitatud: 02 Jaan 2026, 09:55
Postitas Prill
Mul visuaalselt samad, ja ka 20 aastat vanad, vist Danfossi omad. Kipuvad samuti kinni jääma, mina vahetama ei ole viitsinud hakata, olen lihtsalt jõuga mõjutades uuesti liikuma aidanud.
See pulk mis seal pildil turritab, ongi see osis mida termostaatpea ventiili sulgemiseks-avamiseks surub ja see pulk kipub kinni paakuma. Mina olen seda pulka kõva esemega sissepoole surudes uuesti liikuma saanud, saab ka näpitsatega pulga välja tirida, tuleb avast vett, pulga puhastanud tagasi pannud, "leke" on lakanud ning ventiil-termostaat ehk radika toimima saanud.
Postitatud: 25 Jaan 2026, 02:04
Postitas andre372
Postitatud: 27 Jaan 2026, 14:18
Postitas Keevitaja1
