Ahoi!
50x150 puitkarkass 600 sammuga (välismõõdud 5500x7600). Sarikad (45 kraadise nurgaga ja 600 sammuga) teeks samuti 50x150 prussist (või vaja 200 teha?). Penn jääks harjast ~775mm. Kui suur peaks olema sarikast "toe koha" väljalõige? Kas 75x75 on piisav?
sarikad ... ?
Re: sarikad ... ?
Kindlasti ei tohi mainida, mis katusekate tuleb, kas katusealune tuleb soojustatud - st, kas sarikate vahel vill ja peal mingid plaadid. Kõigest sellest tuleb ju lisakoormust. Kuigi enamuse koormusest moodustab talvel lumi, tuleb arvestada ka teiste koormustega, mis on alalised. Kerge katte puhul julgeks ise küll kasutada 50x150 materjali. Kivikatuse puhul ja/või katuslae puhul ikka 50x200 sarikad.copper kirjutas: 50x150 puitkarkass 600 sammuga (välismõõdud 5500x7600). Sarikad (45 kraadise nurgaga ja 600 sammuga) teeks samuti 50x150 prussist (või vaja 200 teha?).
Tulevikule mõeldes siis pane ikka 50x200. Muidu on suurem võimalus, et kunagi viimistlusse hakkavad mõrad tulema suurema lumega. (oleneb muidugi viimistlusest)
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kooliaega meenutades:
Sarika pikkus ca 4m
samm 0,6m
katuse omakaal ca 30kg/m2
lumekoormus 100kg/m2 (45 kraadi puhul vaevalt et, aga...)
väike arvutus trrrrt
50*150 täpselt paras (ca 10% jääb varugi) ja seda ilma pennita.
Kõigil, kel veel sarnaseid probleeme, soovitan soojalt 1990a ilmunud raamatut Tiit Masso VÄIKEMAJAD. Viimane raamat, kus asjast numbrite ja tabelitega konkreetselt räägitakse, Ja ei vaja erialaseid teadmisi.
Tänapäeva kirjanduses ei anta enam ühtegi konkreetset arvu (autorid kardavad vist kohtukeisse)
Jõudu
Sarika pikkus ca 4m
samm 0,6m
Jõudu
