Sokli osa soojustamine
Pleiadians
Lugemata postitus Postitas Pleiadians »
On soov soojustada elamu sokli osa - 50mm peno ning tempsiplaat. 2 variandi:
- puitkarkass 50*60, peno 50mm ning tempsi, peno ja tempsi vahe tuleb 1sm.
- puitkarkass 50*50, peno 50mm, tuuletõkke plaat, laud 25*50, tempsi.
Küsimus - kas peab katta penot tuletõkke plaadiga?
Rainer
Lugemata postitus Postitas Rainer »
arvan et pole mõtet panna tuuletõket .... sest maapind ju ikka rõske ja ta varsti mädaneb või hallitab seal vahel ära .....parem kleebi sinna 2,5 peno juurde kui kardad et väheks jääb seda 5st peno :roll:
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Peno peale tuuletõket küll pole vaja panna.Peno ise on tuuletõkke eest ja ma sees tuuletõke nagu nii mädaneb.See esimene variant sobib küll!
