Plaan oleks pesuruumi natuke värskendada. Praegu on põrandal 10x10cm põrandaplaadid. Pealt küllaltki karedad. Üdini kinni. Kahjuks ei oska öelda mismoodi/kas üldse on hüdro sinna alla tehtud. Elektriline põrandaküttekaabel on kah terves pesuruumi põranda ulatuses.
Netist uurides tundub, et peaks olema võimalik vana plaati edukalt üle plaatida, aga väga ei leidnud täpsustavat materjali. Oskate mingit nõu anda, et mis see tööde järjekord olla võiks ja mis materjale kasutada?
Ise mõtleks nii:
- vana põrand korralikult puhtaks. Plaat on ise küllaltki kare, eraldi karestama ei hakkaks.
- Fibergum primeriga põrand üle.
- Fibergumiga põrand ja loomulikult lintidega nurgad ja seinale tõste.
- Uus plaat CM17 seguga.
Siiski jääb veel murekohaks, et mis saab trapiga. Trapp jääks sel juhul segu ja uue plaadi võrra allapoole. Tundub mingi normaalne trapp olevat, välimuselt nagu Vieser. Kas oleks saada mingit tõsterõngast, või ei ole see kõrguste vahe nii hull ja paneks lihtsalt trapimembraani fibergumi paigalduse aeg ja prooviks ta suruda sinna trapi sisse nii nagu käib. Pärast lihtsalt uus trapi kaane komplekt peale plaatimise aeg.
Plaadi peale plaatimine
kipsikruvi
