Aluskatte ära jätmine kipstuuletökkel katusel?
Lugemata postitus Postitas yupiter »
Vannun ja uurin igalt poolt, aga ainult segasemaks, krt. Probleemiks väike (ühel pool 7 lai 5 kõrge) katuseke. Omanik tahab vahetada eterniiti pleki vastu koos lisasoojustusega. Plekk ja puit ja tuulekips tal olemas. Kuna lisasoojustus tuleb vana täislaudise peale 15 cm, lisaks kips, liist , kile, liist roov töuseks katus oma 26 cm. Kahjuks on omal ajal keegi pleki liiga täpse (min pikkuse ) tellinud ja oht et jääb puudu, alt nagunii tekib miski omamoodi tõusunurk. Koos sisesoojustusega tekiks katuslaele siis oma 30 cm villa, ja katusealune korrus pigem nn suvekorrus, talvel elu pole. Isegi nn moodulmajatootjate projektis on pandud plekk vaid tuulutuse ja kipsi peale, ilma aluskileta. Saaks katuse 5 cm õhema ja madalama. Palju seda kondensi ometi tegelikult tekib ja kas ta siis töesti suudab all oleva niiskuskindla rohelise kipsi ära tappa ja villa sisse pugeda?
Re: Aluskatte ära jätmine kipstuuletökkel katusel?
Kas selline asi kipsi asemele mõeldav. Vaevalt see 9 mm kipsigi miskit sooja annab. Juhendis lubatakse panna otse villale ja hingav, seega peaks olema paremgi kui umbne kips?. Näiteks KATUSE ALUSKATE EUROVENT HOME PRO https://espak.ee/epood/toode/katuse-alu ... -sk2-75m2/
