Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Flipmachine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
Tegemist 2013.a ehitatud I.korruselise majaga, kuhu ise sai kolitud sisse kuuke tagasi.
Alustuseks vajalik info, et kütteüsteemi kohta pole mul dokumentatsiooni, vana omaniku poolt kollektorite juurde kirjutatud tsoonide info sai suhteliselt kiirelt termokaameraga ja pealevoolu kraane 1-4l timmides selgeks, et nood mööda.
Probleemi algus on selles, et tahaks mõista, mida miski teeb, et saaks katsetiste käigus arusaamisele, mis tuba mingi kollektor juhib ( sellest tulenevalt prooviks selgeks teha kontuuride pikkused ) ning seejärel automaatika paigalduseni. Esialgu sooviks maja saada ühtlaselt soojaks.
Hetkel olen ülepäeva ühe pealevoolu keeranud min (1l) ja teised max peale (4l), aga nüüd tekkis probleem, kus varem soojaks läinud põrand enam max peale keerates ei soojene.
1. Pealevoolukraanid sogased, kuidas nende puhastamine käib ka kui need mustad, kas võivad ka mitte midagi teha, kui neid muuta?
2. Alumised valge korgiga torud, mis need täpselt teevad ja mis asendis need olema peaksid? ( kas maximaalselt lahti ok nt, peaksid keskel olema jne)
3. Kuidas pumba tegevust kontrollida, et kõik töötab nii nagu peab?
Ajad on sellised, et ühtegi teadjat tegijat pole õnnestunud vaatama saada, seega tuleb ise ennast harida.
Kui kellegil on soovitusi ja mõtteid siis andke minna.
Pildid alloleval lingil koos majaplaaniga
https://drive.google.com/drive/folders/ ... xFtAPds5Ut
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Flipmachine kirjutas: 22 Nov 2021, 22:17
"Pealevoolukraanid on sogased" - kas see tähendab et pealevoolukollektoril on sellised klaasmõõdikud ehk rotameetrid? Kui nii siis pole vaja raketiteadusega tegeleda.
Keera neid alumisi valgeid korke mille all on nõelventiilid nii et rotameetris ei näitaks "0 " vaid mingit numbrit nt "3" . Siis peaks kõik toad soojaks minema.
Milline kontuur kuskil toas on saab ikkagi nii selgeks et tuleb üks kontuuridest kinni keerata ja järgmisel päeval vaadata milline tuba külm on.
Kui tuba on soe siis pump töötab. Natuke raske on selle lühikese jutu põhjal oletada kas üldse peaks ja mida peaks reguleerima.
Flipmachine
Hei!
Sogaste all mõtlesin neid ülemisi kraane, kas neid saab lihtsasti nt puhastada ning kui sogased ka siis võib olla, et keeramine ei muuda tegelikult midagi ?
Alumistel valgetel korkidel eraldi mõõdikut pole näinud, keerasin need kõik keskele.
Coolhouse
Küttevesi paistab sealt mõõteklaasidest.
Kui vesi on must siis peab selleks ka mingi põhjus olema.
Tagajärje kõrvaldamine ehk musta vee väljalaskmine on eraldi teema.
Ei soovita näppida,oskamatul täitmisel võib õhk süsteemi pääseda.
Flipmachine
Hei, ei kipu jah ise leiutama vastu talve, mis võib pahandust teha. Oskab keegi seletada, kuidas mõjutab alumiste valgete korkude kinnikeeramine või lahtikeeramune kütet.
Sain soovituse, et kui selline seis, kus ei tea, mis mida reguleerib keerata ülemised ja alumised kõik võrdselt keskele. Kas see on ok tegevusb?
Flipmachine kirjutas: 28 Nov 2021, 21:12kuidas mõjutab alumiste valgete korkude kinnikeeramine või lahtikeeramune kütet.
Alumised korgid ongi kontuuride juhtimiseks. Kork lahti - kontuur avaneb, kütab. Kork kinni - kontuur sulgub, ei küta. Korgi keeramise tulemus peaks näha olema ka ülemisel mõõteklaasil. Klaasid on vaatamiseks. Minu kollektorid töötasid nii.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Flipmachine kirjutas: 28 Nov 2021, 21:12 Sain soovituse, et kui selline seis, kus ei tea, mis mida reguleerib keerata ülemised ja alumised kõik võrdselt keskele. Kas see on ok tegevusb?
Meie korteri kollektori pealevoolul ei ole mitte mingisuguseid läbipaistvaid asjandusi ja tubade temperatuuri reguleerimine käis(b) tagasivoolu(alumiste) kraanide kinni-lahti keeramise kaudu. Ülemised(pealevool) on kõi max avatud.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida. Ma valiks ühe viisi neist, kui ajameid pole, siis korkidest lihtsam reguleerida.
Tekkis küsimus, kuidas uues majas selline vesi saab tekkida, rauda palju? Mul 35a vanas teras+malm küttesüsteemis on selge ja puhas vesi.
Viimati muutis Walterscheid, 29 Nov 2021, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Coolhouse
Pilt ei ole suurem asi et aru saada mis seal olla võib kuid ka parema fotoga jääks asi ikkagi arvamiseks.
- kui on süsteemis mingi teraspaak siis see võib rauda eritada,
- reaalsem on et see pole raud vaid keermete thendamiseks kasutatav halli värvi määre millega paksult keermed kokku määritud,
Walterscheid kirjutas: 29 Nov 2021, 09:24 Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida.
Kas ei peaks olema nii, et ajamite olemasolul on rotomeetrid max lahti ja ajamid reguleerivad?
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
aero kirjutas: 29 Nov 2021, 10:22
Ajamid on on/off tüüp ja kas kinni või lahti, ma endal olen ikka piiranud, et kui mingi lühike ring läheb ajamiga lahti, et siis kogu vesi sealt ei hakkaks voolama.
Flipmachine
Panen suurema pildi ka siia.
Kuna katsetustega õpib pidevalt midagi siis jätkan hetkel nii, Seis hetkel selline,et kui esiku ja vannitoa põranda saan ala 24 kradi peale siis parketil üle 20-21 kraadi ei suuda kätte saada. Peaksin vooluhulkasid ümbermängima.
Ülemistel siis 1-4l märgid peal, et reguleerida, alumistel valged on need, mida peaksin ka kaasama, mis kinnipoolemis lahtipoole. ( korke saab keerata nii palju ,et need tulevad täitsa ära )
Coolhouse
Kas pildi tegemise hetkel ringluspump seisis või?
Ei näe et rotameetrid läbivoolu näitaks.
Flipmachine
Pump töötas, süsteem oli seisus nagu alati.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Pildilt näha, et 1 ja 2 kontuur suht lahti, must ujuki triip all, teised nii sogased, et pole midagi aru saada. Need kontuurid, mis võiks soojemad olla, vaata ujuki asendit ja keera alumist korki, ujukist on siis näha muutus. Tee klaasile enne markeriga mingi märk peale, kui tehtud muudatus ei meeldi, keerad vanasse asendisse tagasi. Kui vooluhulka jääb väheks, siis saab vahest veel pumba kiirust suurendada.
Walterscheid kirjutas: 29 Nov 2021, 10:47
Selge. Vabandan teemaalgataja ees ja segan oma küsimusega korraks vahele. Fotol https://www.dropbox.com/s/ubqarmeqias62 ... i.JPG?dl=0
on kontuur 12 kinni, mõõdik ka nullis, pilt selge. Küsimus on 13. kontuuri kohta - kontuuri juhtiv ruumitermostaat on lõpuni lahti, ajam oleks ka nagu lahti (?) aga rotameeter on 2,5 kandis, s.t. 50% peal või? Kas kontuur 13 hetkel voolab maksimaalselt või mitte? Ideaalis võiks see ruum grammike soojem olla... Kui saaks kollektori juures veel midagi teha siis teeksin seda. Punane kate maha nokkida ja keerata?
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
aero kirjutas: 30 Nov 2021, 16:29
Jah, punane maha kate maha ja siis peaks saama keerata, siis näha, kas lahti või keeratud koomale.
