Kas oleks mõistlik hoopis kogumismahuti asemele panna 3m läbimõõduga rakke, see teeks u.7m3. Sama suurusega mahuti hind oleks 2x suurem.
Mida arvate ?
baagi asemele rakke
Lugemata postitus Postitas vmb »
mul 2*2m läbimõõduga raket üksteise otsas (ca 6m3). Enne mind siia pandud. Ma olen küll rahul, ükskama mis seal maasees on. Ise kalkuleeri, kuidas põhja valad-hermetiseerid, kuidas paika saad ja kaane peale.
Kui vähegi võimalik, siis tee betoonmahuti muidugi. Jäävad ära igasugused ankurdamised ning muretsemised, et ega paigaldamisel mõni terav kivi kuhugi alla jäänud jms.
Samas aga pead betoonmahuti puhul korraliku hüdroisolatsiooni tegema. Et vesi sisse ei tuleks ning solk välja ei läheks. See on ka põhjus miks paljud KOV-id ei luba betoonist mahuteid teha - kardavad, et inimesed ei suuda neid piisavalt tihedaks teha.
KOV ei saa keelata betoonmahuti ehitamist kui see tehakse õieti.
Betoonmahuti peamine nõue on, et ta peab olema monoliitbetoonist (segu 1:3)
