Varjualuse lamekatus millest?
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Tehtu väiksem auto varjualune, niiöelda valmis produkt ostetud, ehk siis valmis lõigatud sõrestik.
Jama selles, etvarjualuse katuse kalle pea oleatu, varjualune on ca 3000x5000mm suurune, pikisuunas on kalle ainult 6cm 5 m peale.
Mis katuse katteks panna, plaanis oli OSB3 või OSB4 ja pvc rullmaterjali. Lugu aga selles, et ülejäänud hoonetega harmoneeruks punane katus, rullmaterjal on must... Olematu kaldega vast trapetsprofiil plekk katust ei saa panna? Või kui trapets pleki paanid omavahel näiteks Kiilo Masa liimiga tihendada?
Algsel käis ka polükarbonaat- ilus valgusküllane kate peast läbi aga see ei kannata paksu kihti kevadist märja lund ja kui OSB alla panna, siis pole seal mingit valgus läbi tulemas, pole pointi enam polükarbonaati kasutada.
Millist katusekatet soovitate? Nagu öeldud tavaline lihtne varjualune, ei mingit soojustust ega seinu ümber. Viilkatuse puhul siis seda küsimust ei esitaks on aga lamekatus olematu kaldega. :blackeye:
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Varjualuse lamekatus millest?
Protanil punane PVC täiesti olemas. Kui oktoobri teise pooleni oodata kannatab, võin Norrast rulli kaasa võtta ja ära teha.
SSD
Tänud pakkumast, ma pean natuke mõtlema, et kas nii kaua kannatab oodata...ma ise pole muidugi pvd varem paigaldanud, samas pole see varjualune ka nii eluliselt oliline, võibolla ongi hea proovida või siiski teha lasta....ehk siis ahvatlev pakkumine, tänud, ainult kaks kuud ootamst. Mõtlen, annan teada. Vaatan, ehk ka siismail punast rullmaterjalli olemas poodides.
pancho villa
Paigaldamine on mitte rohkem, kui paari tunni küsimus, ei ole paraku DIY teema.
Anna siis teada, kui soov, saan tehasest omahinnaga, aga ette tellima peab ikka.
