Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
Postitatud: 27 Okt 2020, 12:48
Postitas Kivisein
Tere mureks soojustus. Majaks punastest kärgtellistest 2 kordne korterelamu ning olen lugenud palju selle teema kohta nüüd siit.
Ühe sõnaga tuleks seest poolt soojustuamine ültse ära unustada nagu aru saan?
Ennem siit foorumist lugemist oli plaan panna karkass 42 ja vill karkassi vahele ja tistants seinast 5 cm ja kõigub ning kivi sein hallitus tõkkega üle teha ja värvida kõva värvikihi 12 astmega ning sisse keerata värvi sisse biotsiidi barcol.
Ning toa poole aurutökke paber ja kips ning õue värske õhu klapid . Kellegil kogemust soovitusi?
Re: Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
Postitatud: 28 Okt 2020, 08:29
Postitas Kalvis
Sama lihtne on maja väljast soojustada, seejuures ohutu. Kleebid vahtplasti kärgtellistest seinale ja krohvid. Võimalik on isegi valitsuse toetust ühistule küsida saad vist 30% kuluhüvitist.
Postitatud: 28 Okt 2020, 09:26
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 28 Okt 2020, 08:29maja väljast soojustada
Mina ei kujuta küll ette kahekordse korterelamu ühe korteri väljast soojustamist.
Postitatud: 28 Okt 2020, 13:21
Postitas tabarabarap
Esmalt küsiks mida soovitakse sellega saavutada? Sein puhub läbi?
Postitatud: 28 Okt 2020, 22:14
Postitas T25
Palju talvel külmaga küttele kuus kulub? Võrdluseks, soojustamata betoonmaja korter 45 ruutu võttis 50 euri külmaga. Ei näe nagu mõtet midagi seestpoolt soojustama hakata.
Postitatud: 29 Okt 2020, 06:09
Postitas Kalvis
Küülaline kirjutas: 28 Okt 2020, 09:26
Ära mõtle liiga vähe!
Soojustatakse kogu maja, ühiselt.
Seejuures on osaliselt kortermajas soojustatud fassaade osaliselt - st. vaid otsasein jne - selliseid variante on Tallinn paksult täis.
Postitatud: 29 Okt 2020, 07:41
Postitas RaJy
Kalvis kirjutas: 29 Okt 2020, 06:09
Ära mõtle nii väikselt - terves eestis on neid osaliselt soojustatud fassaade kordades rohkem kui kilulinnas.
Tavaliselt taandub see ehitusporno naabrite vahelisele läbisaamisele, või õigemini selle puudumisele. Eriti väiksemas majas ja väiksemas asulas.
Postitatud: 29 Okt 2020, 12:14
Postitas Kivisein
Tere uuesti toad külamad korter ehitus järgus mõtlesin soojustada kuna soovisin seinu sirgu saada.
Nii lugu järgmine võtsin seina lahti väikse toa oma ohh üllatust vill niiske ja seina taga hallitus pole sees elanudgi korteris .
Panen pilte hiljem ehk on õppetunnd teistele.
Kui aega saan siis räägin täpsemalt .Naabritel sama mure.
Ainuke asi on see spu aga ma ei tea kui palju sellest võitu on ja välissein siis külmub täiesti läbi.
SPU mis kasutatakse saunades niisketes ruumides. Ühistuga tuleb koosolek.
Sooviks kui keegi oskaks räägida SPU -st keegi teadja.
Postitatud: 29 Okt 2020, 14:24
Postitas Prill
Postitatud: 29 Okt 2020, 15:41
Postitas xxx111
Miks see üllatus peaks olema?
...toad külamad...naabritel sama mure...ühistuga tuleb koosolek...
Panen paika päevakorra ainukese punkti: soojustame maja väljast / ühtlasi saame fassaadi korda
Postitatud: 29 Okt 2020, 17:49
Häda pärast võib kasutada villa asemel võimalikult paksu tuuletõkkeplaati mis laseb niiskust piisavalt läbi. Võib kasutada ka aurutihedat spu plaati, aga mõistlikum oleks ikkagi väljast läheneda ja kindlasti ka ventilatsiooni parandada
Postitatud: 30 Okt 2020, 20:20
Postitas 951
Aga mida siis teha, kui sa ei taha kivist laotud fassaadist loobuda?
Näiteks vana maakivist hoone. Seda ei hakka ju väljast soojustama.
Postitatud: 30 Okt 2020, 20:33
Postitas xxx111
Sa ju ise vastad oma küsimusele...
Postitatud: 01 Nov 2020, 20:25
Postitas rokikas
tabarabarap kirjutas: 29 Okt 2020, 17:49
Mille poolest on seal tuuletõke parem kui vill? Miks ta niiskust läbi laskma peab?
951 kirjutas: 30 Okt 2020, 20:20
Lihtne ju, kütad piisavalt et tuba oleks soe ja kogu lugu.
