Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
Lugemata postitus Postitas Kivisein »
Ühe sõnaga tuleks seest poolt soojustuamine ültse ära unustada nagu aru saan?
Ennem siit foorumist lugemist oli plaan panna karkass 42 ja vill karkassi vahele ja tistants seinast 5 cm ja kõigub ning kivi sein hallitus tõkkega üle teha ja värvida kõva värvikihi 12 astmega ning sisse keerata värvi sisse biotsiidi barcol.
Ning toa poole aurutökke paber ja kips ning õue värske õhu klapid . Kellegil kogemust soovitusi?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Mina ei kujuta küll ette kahekordse korterelamu ühe korteri väljast soojustamist.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Ära mõtle liiga vähe!
Soojustatakse kogu maja, ühiselt.
Seejuures on osaliselt kortermajas soojustatud fassaade osaliselt - st. vaid otsasein jne - selliseid variante on Tallinn paksult täis.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Ära mõtle nii väikselt - terves eestis on neid osaliselt soojustatud fassaade kordades rohkem kui kilulinnas.
Tavaliselt taandub see ehitusporno naabrite vahelisele läbisaamisele, või õigemini selle puudumisele. Eriti väiksemas majas ja väiksemas asulas.
Nii lugu järgmine võtsin seina lahti väikse toa oma ohh üllatust vill niiske ja seina taga hallitus pole sees elanudgi korteris .
Panen pilte hiljem ehk on õppetunnd teistele.
Kui aega saan siis räägin täpsemalt .Naabritel sama mure.
Ainuke asi on see spu aga ma ei tea kui palju sellest võitu on ja välissein siis külmub täiesti läbi.
SPU mis kasutatakse saunades niisketes ruumides. Ühistuga tuleb koosolek.
Sooviks kui keegi oskaks räägida SPU -st keegi teadja.
- On tänatud: 65 korda
Therma T W56 tundub kirjeldusele vastavat.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 135 korda
Miks see üllatus peaks olema?ohh üllatust vill niiske ja seina taga hallitus
Panen paika päevakorra ainukese punkti: soojustame maja väljast / ühtlasi saame fassaadi korda...toad külamad...naabritel sama mure...ühistuga tuleb koosolek...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Näiteks vana maakivist hoone. Seda ei hakka ju väljast soojustama.
Sa ju ise vastad oma küsimusele...Aga mida siis teha, kui sa ei taha kivist laotud fassaadist loobuda?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mille poolest on seal tuuletõke parem kui vill? Miks ta niiskust läbi laskma peab?tabarabarap kirjutas: ↑29 Okt 2020, 17:49 Häda pärast võib kasutada villa asemel võimalikult paksu tuuletõkkeplaati mis laseb niiskust piisavalt läbi.
Lihtne ju, kütad piisavalt et tuba oleks soe ja kogu lugu.
ehitusremont@gmail.com
