kuivkäimla tuulutus
kuivkäimla tuulutus
Eramaja millel koridori otsas vastu kivist väliseina ilma kütteta kuivkäimla,kogumiskast väljaspool seina trepi all, millel kaan peal. Vana tuulutus oli kuskilt seina seest tolline toru läbi katuse, kuhu ja kui sügavale toru ots kogumiskasti ulatus ei tea. Nüüd sai lamekatuse asemele tehtud viilkatus ja toru tõstetud, kuid asi ei toimi enam korralikult, toru ka trossiga läbi lükatud.
Soov teha uus tuulutustoru 100 kanalka torudega,
küsimus kui sügavale ja kuhu tuleks viia ots kogumiskastis?
Kas võib kasutada põlvesid, kuna soov panna toru välisseina äärest üles (ette jääb räästakast) ja kas piisab 1m üle katuseääre, kas vaja ca 1m üle räästa või katuseharja?
Wc pott on malmist kinnitatud poltidega põranda külge, millel ca 10-15 cm toru (ühestükis potiga) ulatub kogumiskasti.
kõik ideed teretulnud?
käimlatuulutaja
Lugemata postitus Postitas käimlatuulutaja »
Mul on vanas majas lõõr korstanasse, midagi pole seal muudetud aga viimased 20 a jamab pidevalt, kuigi lõõr puhas. Ei aidanud muuu kui panna väike ventilaator lõõri sisse, mis siis käima saab panna kui tõmmet pole. Ventikas aitab päris ruttu
Ints
Minu loogika ütleb,et see tuulutustoru peaks olema selle lampkasti ülemises servas.Kui see tuulutustoru ulatub sügavale sita sisse,siis mis kasu sellest on?
