tere kysimus j2rgmine mis sugust katuse kilet paigaltada plek katuse alla
ning kas eesti tingimustes tasub paigaldada tuulet6kke kilet
katuse kile???
vast äkki midagi siit:
http://www.otse24.ee/index.php?act=vpl&pl_kat_x=263
mul endal ka u selle kohta küsimus: kas on vaja seda aluskatet paigaldada, kui juba soovin tuuletõkkeplaati katusele paigaldada?
tuuletõke on hea paigaldada, aitab kõvasti soojustamisel ja odav on ka.
st väljast sisse: katusekate (bituumenlaineplaat) - roov 50mm - tuuletõke - sarikad/vill - lisa 50mm sisekarkass koos villaga risti - aurutõkkepaber - 25mm-ne dist. liist - puitsisevooder.
või peab katusekatte ja tuuletõkke vahele ka mingit "hingavat vms" aluskatet sebima?
Tuuletõkkel ja aluskattel on täiesti erinevad otstarbed:
Tuuletõke ei lase tuulutusõhul, mis liigub katusekatte ja soojustuse vahel, soojustusest sooja välja puhuda.
Aluskate peab läbi laskma veeauru ja tilkvett mitte läbi laskma (seega tavaline ehituskile ei kõlba) st õhuniiskus liigub läbi soojustuse ülespoole kuni kohtab jahedat katusekatet, kondenseerub seal ja tilgub alla tagasi. Aluskatte ülesanne ongi see tilkuv vesi kinni püüda ja seda mitte tuuletõkkele ega soojustusse lasta
kas peab tuuletõkke ja aluskatte vahele õhuvahe jätma ja omakorda katusekatte ja aluskatte vahele? ning kui suurt õhuvahet peab jätma? Kas tollisest lauast ühele osale piisab, teiseks õhuvaheks on plaanitud 50x50?
Kõige odavama aluskatte paigalduse lühijuhend vaata http://www.lektar.ee/index.php?id=78
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kiled katusekatte alla on erinevad.Kõige odavam on tavaline armeeritud kile(300 eek rull).Järgmine on kondensvett siduv(u 800eek rull).Ning veel niiskust läbilaskev (u 1300eek rull).Plekk-katuse puhul tuleks kasutada kahte viimast.Kui on tegemist katuslaega,siis on väga oluline ka katusekonstruktsiooni õige tegemine.Oluline on,et oleks tagatud tuulutus katusekatte all.Räästa alt peab õhk sisse pääsema ja harjapleki alt välja.
Selleks jäetakse räästa tuulekasti laudadele vahed sisse.Harja puhul katkestatakse aluskile enne harja ja harjariba paigaldatakse eraldi roovi peale.Kui on tegemist kattega,mis laseb veeauru läbi ja on samal ajal tuuletõke,siis see paigaldatakse otse soojustuse peale ja teibitakse spetsiaalse teibiga.Kahjuks kogemus puudub,kuidas see aluskate talvel miinusega töötab.Oluline on ka seestpoolt paigaldatav hüdroisolatsioon.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Tavaline skeem: Sarikate peale aluskate, sinna peale roovitis ja kate.
Allapoole liist, liistu külge tuuletõke, soojustust parasjagu, siis aurutõke, distantsliist ja seesmine kate. Pagana hea on teha tuuletõket enne aluskatte ja roovitise paigaldamist, aga meie ilmade puhul on harva sellist aega.![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
