Nimelt on kandvas silikaat seinas praod. Kuidas neile nüüd läheneda. Relakaga tühjaks ja uus segu vahele?
Ühe siseseina puhul tean, et viga vundamendis, mis ühest kohast ära vajunud. Sellega hetkel ei tea mis saab.
Seina algne ehitus: Silikaat-10cm slakk-10cm suur punane õhu aukudega kivi-klaasvill-puit.
Sai seest kõik tühjaks lammutatud, kuni katuseni ja väisseinteni. Vanal puidul (puitvooder ja laudis) olid tugevad kahjuri (puukoi vms.) kahjustused ja sai kõik välja lõhutud. Kuidas kaitsta uut puitu selle eest, et keegi kes peaks juhtumisi sinna jääma, seda nahka ei pistaks? Kõik uued ja vanad sarikad ning puit osad ülevõõpama mingi puidukaitsega? Sarikate olukord hetkel teadmata, aga selgub täpselt katuse vahetuse juures, kus saab sarikate sammu vähendada, hetkel ca 1-1,2m 50x150 sarikateks ja kalle ca 10-13 kraadi katusel. Sarikate pikkus ca 10m. Ca 5m peal on jätku koht ja tala toeks all, mis osaliselt läbi vajunud nii 5cm, selle asendaks tugevamaga ja tõstaks katuse paika. Muudes vähegi toekamatesse kohtadesse(laetalad) on ka lisatud sarikatele toed alla.
Põrandad hetkel ootavad oma järjekorda, et lammutada ära, soojustada ja vesipõrandaküte ja betoon. Kui paks peaks üldse soojustusekiht olema? 100mm EPS tundub vähe põranda alla, aga eks seab põranda lammutus omad piirid, et kui sügavale saan minna, et soojustus panna ja vundament sisse ei kukuks vms. Vundamendi sügavus pole teada. Põrandad tõsta ei saa, katus tuleb vastu.
Kuidas soojustada, kui väljast soojustamise võimalus puudub? Ühekordse silikaadi vastu vist puitkarkassi ja villa kohe panna ei tohi? Vaid peaks äkki tegema üle mingi SPU vms asjaga, mis ei lase niiskust läbi? Ja siis näiteks puitkarkass ja vill?
Ruumide eesmärgiks jääks endiselt saun ja sauna eesruum/esik.
Tegemist on olnud juureehitusega olemasolevale majale, seega ruumide ühe külje sein on tegelikult maja välissein, ehitusega väljast-sisse ( Silikaat- õhuvahe - punane tellis - ca 50mm puitkarkass ja saepuru - laudis - 50mm kivivill - kips). Kuidas ja kas soojustada seda seina sauna osa poolt? Ka SPU või on midagi muud paremat?
Tegelikult on küsimus, kuidas sina teeksid sellest ruumist sauna ja sauna eesruumi? Mis moodi soojustaksid jne. Pikali lükkamine on välistatud. Kuhu ja kuidas edasi? Praegu plaan põrandad välja ja soojustus/küte/betoon, ära teha.
Pildimaterjal: https://www.dropbox.com/sh/h8tkwgas1zpa ... FPvta?dl=0
