Selline probleem. Ostsin hiljuti korteri ja avastasin, et väga keeruline on kontrollida dušš all ja ka kraanist õiget vee temperatuuri. Kõigepealt läheb hakkab vesi soojemaks minema alles siis, kui sooja peale on keeratud umbes 40%. Edasi peab millimeetri haaval edasi liigutama, sest väga järsult tõuseb tulikuumaks. Kui läheb liiga külmaks, siis alles jahedamaks läheb siis, kui kraani keerata keskele tagasi, ehk neutraalsesse olekusse ja siis läheb vesi täiesti külmaks. Siis jälle peab keerama kuskil 40% peale ja millimeetri haaval tõstma seni kuni paras.
Väga imelik igatahes. Tahtsingi küsida, et kas keegi oskab kommenteerida. Kui viga on kindlasti kraanis, siis vahetan välja, iseenesest see väga vana ei tundu. Kui aga viga on mingis vee rõhkude erinevuses vms, siis ei teagi kuidas seda parandada.
Lisaküsimus veel selline, et boiler on vannitoas pikali. Sisse ja välja minevad veevoolikud on pikali olles all. Kas see on normaalne ja see ongi pikali olev boiler? Kuskilt kuulsin, et boilereid ei tohi pikali panna. Samuti tundub, et 55 pealt langeb temperatuur väga kiirelt ja 30 ringis hakkab vaksemalt langema. Päris kuuma vett tuleb ka siis, kui temperatuuri näidik on 30 peal.
Teine lisaküsimus. Radikad või pigem radikate püstaku torud vms hakkavad õhtul häält tegema. Kõlab nagu metalli suurenemise heli. Selline tunne, nagu keegi toksiks vastu püstakutorusid. Päris tihti on seda õhtuti kuulda ja ühistu esimehe sõnul on nii juba aastakümneid ja nemad harjunud sellega. Ma aga pole harjunud ja sest heli on üllatavalt vali ning segab magamajäämist. Kas keegi on millegi sellisega kokku puutunud? On seda kuidagi võimalik lihtsasti parandada? Katsetasin ka, et kui torusid liigutada, siis jääb heli natukeseks järele. Ehk ilmselt mingi kala torude ja seina tihenduses?
Kraanist sooja-külma vee temperatuuri valimine väga tundlik ja 2 lisaküsimust
- On tänatud: 335 korda
Re: Kraanist sooja-külma vee temperatuuri valimine väga tundlik ja 2 lisaküsimust
1. Osta termosegisti.
Lugemata postitus Postitas TmT »
See käis kraanist tuleva vee reguleerimise kohta?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Jah, käis!
Torude naksumise osas oletad ōigesti. Metall mahukahaneb, ju alandatakse küttevee temp-i ööseks. Sellega harjud varsti ära. Sa vōid ka magamistoa radikatele kraanid vahele panna. Siis saad ise sulle sobival ajal radikad kinni keerata ja magamamineku ajaks on vaikne. Vōtad soojema teki ja jahedamas toas ongi parem uni ja ka suhteline ōhuniiskus.
