põranda kytte sõlme projekt
Postitatud: 12 Juun 2007, 14:09
Postitas millis
Plaan valmis teha taoline asi ja milline siis oleks nagu kõige parem sõlm. systeem tuleb suht lihtne,täiesti kinnine ring,et katel,akupaak 2kandine.oleks võimalik mingit joonist?
Postitatud: 12 Juun 2007, 18:08
Postitas toru
kui sur on põranda pindala ja mis hinda te pakute selle plaani tegijale
Postitatud: 13 Juun 2007, 06:25
Postitas raivoo
TERE.Harilikult teeb plaani firma ning hind on ca.4000eek.Kui tahate ise teha, siis toru läheks 150mm,vahega 6,3m-m2 kohta,225mm vahega4,2m-m2 kohta.Max.toru pikkus 16mm.torul oleks60m-üks piir.16mm.torul vöiks maximaalselt olla10 piiri.Vaata kodulehte
http://www.warmia.fi
Postitatud: 13 Juun 2007, 08:11
Postitas mel777
raivoo kirjutas:TERE.Harilikult teeb plaani firma ning hind on ca.4000eek.Kui tahate ise teha, siis toru läheks 150mm,vahega 6,3m-m2 kohta,225mm vahega4,2m-m2 kohta.Max.toru pikkus 16mm.torul oleks60m-üks piir.16mm.torul vöiks maximaalselt olla10 piiri.Vaata kodulehte
äkkikasutadkomasid,punktejatühikuidnii,etseetekstloetavkaoleks.
Postitatud: 13 Juun 2007, 10:03
Postitas millis
Põranda kyte on juba paigaltatud,soovin katla sõlme jooniseid et seda ise teha kuna aega on kyllaga tööjuures kus vajalikud riistad olema.Ühesõnaga katlast põranda kyttejagajani.
Postitatud: 13 Juun 2007, 10:14
Postitas raivoo
TERE.Olen süüdi, et ei viitsi komadega jännata.Aga arvan, et kui olete ostnud katla, siis mina vötaksin paigalduse samast firmast, sest siis saate ka garantii, et panna katel ja kyte tööle, see vajab teadmisi.Igal katlal on löpphäälestuses omad nipid.EDU
