põranda kytte sõlme projekt
Lugemata postitus Postitas millis »
Plaan valmis teha taoline asi ja milline siis oleks nagu kõige parem sõlm. systeem tuleb suht lihtne,täiesti kinnine ring,et katel,akupaak 2kandine.oleks võimalik mingit joonist?
Lugemata postitus Postitas raivoo »
TERE.Harilikult teeb plaani firma ning hind on ca.4000eek.Kui tahate ise teha, siis toru läheks 150mm,vahega 6,3m-m2 kohta,225mm vahega4,2m-m2 kohta.Max.toru pikkus 16mm.torul oleks60m-üks piir.16mm.torul vöiks maximaalselt olla10 piiri.Vaata kodulehte http://www.warmia.fi
Lugemata postitus Postitas mel777 »
äkkikasutadkomasid,punktejatühikuidnii,etseetekstloetavkaoleks.raivoo kirjutas:TERE.Harilikult teeb plaani firma ning hind on ca.4000eek.Kui tahate ise teha, siis toru läheks 150mm,vahega 6,3m-m2 kohta,225mm vahega4,2m-m2 kohta.Max.toru pikkus 16mm.torul oleks60m-üks piir.16mm.torul vöiks maximaalselt olla10 piiri.Vaata kodulehte http://www.warmia.fi
TERE.Olen süüdi, et ei viitsi komadega jännata.Aga arvan, et kui olete ostnud katla, siis mina vötaksin paigalduse samast firmast, sest siis saate ka garantii, et panna katel ja kyte tööle, see vajab teadmisi.Igal katlal on löpphäälestuses omad nipid.EDU
