mis võib olla sarikate kõikumine. kui suur cm , ja kas see jääb pleki all palju näha.
kõikumise alla mõtlen seda et nad on kõik ise moodi ju kaarjad , ei ole täitsa sirged
sarikate lainetamine
Lugemata postitus Postitas Ingrid7 »
kuidas yldse teie neid sarikaid panete kas nööriga , sest myyrilatile kinnitades tegin sarikasse sälgu aga mõni sälk sai natuke suurem ca pool cm ja ka myyrilatt kõigub poole cm ja kokku tuleb juba 1 cm . kas siis panete te sinna sälgu alla vineeri tyki või millega ajate sirgeks. sarikad on 5 meetrised, ja mind huvitabki kui suur see kõikumine võib pleki all olla,
Lugemata postitus Postitas Illar »
Sarikad valitakse enne paigaldust. Kui on ikka väga "poognas" puit, siis tehakse kõveratest lihtsalt lühemad tükid, kas pennideks, toolvärgiks või millekski muuks. Sarikad paigaldatakse ikka küüruga ülespoole ja üritatakse siis sättida neid võimalikult ühe liini peale, et kõikumised oleks väiksemad. Altpoolt läheb ikka mingi roovitis sarikatele peale, siis saab lage sirgemaks ajada. Tasub vaid jälgida, et sageli ei ole roovitis ka 50 x 50 vaid mõnikord 50 x 55, et siis tuleks ka roovitis ühtepidi seina kruvida, muidu tuleb hiljem jälle ümbertegemist.
Pealtpoolt tuleb hiljem ka roovitis paika ajada, et ei jääks katusele väga suurt kühmu, abiks ikka liistud. Sarikate paigaldusel on ikka hea nööri kasutada
