Tere kõigile.
Teema siis selline, et sai tehtud endale vana asemel uus köögi pliit. Pliidile panin tellisvodri asemeel peale tellist meenutavad keraamilised plaadid. Need said liimitud pinnale Ceresit CM17, kuid probleem on nüüd selles, et viite plaati loobib pidevalt maha ja seda ühtedest ja samadest kohtadest ukse lähi ümbrusest. KÜSIMUS SIIS SELLINE, MILLEGA NEID LIIMIDA,ET NAD LÕPUKS PIDAMA JÄÄKS. Sai ka sellise asjaga proovitud
https://www.terrakot.com/shop/suxie-str ... usilennyj/ aga lasi veel rutem lahti. Endal mõistus otsas äkki oskab keegi aidata teadmistega. Ülejäänud 200 plaati püsivad juba aastaid peal nii, et hakata kritiseerima seda tegevust ei tasu. Sooviks konkreetset nõu probleemist lahti saamiseks.
Ette kõiki tänades.
Keraamiliste plaatidega pllidi katmine.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Keraamiliste plaatidega pllidi katmine.
Miks sa pead "don Quijotet" mängima? Kindlasti on ka sinu ilumeelt rahuldavaid segusid olemas, aga kui ikka kinni ei jää, siis ise otsiks ilu poolt muid sobivaid variante. Eks siinses ahjude teemas veel paar allesolevat asjalikku foorumlast ehk kommenteerivad. Kui satuvad lugema.kama kirjutas: 30 Juul 2019, 17:19 KÜSIMUS SIIS SELLINE, MILLEGA NEID LIIMIDA,ET NAD LÕPUKS PIDAMA JÄÄKS.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
EPO liim pidi taluma või isegi vajama kivistumiseks kuumust, äkki see aitab?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Jajah. Segu viga ei pea kindlasti mitte esimeseks. Näita, mis plaadid ja milline alus? Siis saad järgmise küsimuse
Pottseppmeister "Kaminahi"
Lugemata postitus Postitas artist »
Cm17 max temp taluvus 70 kraadi. VÕib ka rohkem taluda, kuid kas seal kus need plaadid lahti tulevad, on materjalidele paisumisruumi jäetud?
https://www.ceresit.ee/content/dam/uac/ ... 009_17.pdf
Lugemata postitus Postitas kama »
Pliit ise üleni Šamottkivi SA-5 ja plaat peal kuivalt pressitud keraamiline plaat madala veeimavusega. Tuleklass A1,ilmastiku ja temperatuuri muutuste vastu resistentne, külmakindel niinimetatud fassadi tellis.Poola firma Cerrad toodang. Sai tehtud et oleks võimalikult vähe ruumi võttev, sellest ka selline lahendus. Iseenesest ideaalne väike ahi köökis, mis kütab truupi ja seisab paar päeva kuum, ning kütmise ajal ei pea elektripliiti kasutama. Pliit ise ainult põhimõtteliselt kolle mis tellise pikkuse jagu võtab rohkem ruumi kui elektripliit.
