tahaks krohvida...
maia smokk
tahaks krohvida...
Lugemata postitus Postitas maia smokk »
tarmot
Lugemata postitus Postitas tarmot »
mõtlesin lihtsalt, et kas vaja katta 2,5 cm penokihiga kogu kupatus üle ja siis krohvida või võib kohe peno/prussi peale krohvi visata?
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
seda kohe kindlasti! kui endale teed siis tee ikka korralikulttarmot kirjutas:. lase ikka penofassaad õige paigaldustehnoloogiaga teha.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Enne lõplikku krohvimist võid paar-kolm nädalat vaadata, kas see puit tõmbab sulle sinna praod sisse või mitte - tõenäoliselt mitte ..
- numan
minge ja vaadake Tallinnas Kotka 20 maja millel on puitskarkassile armeering ja str.krohv tehtud, seejärel öelge kas endale ka nii ilusa tahatemel777 kirjutas:mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
tarmot
Kui oleksid tahtnud penofassaadi siis oleks pidanud sellele varem mõtlema. Aga kui kavatsed ikka peno sinna peale liimida ja selle plaani kohaselt tegutseda siis tunnen kaasa töömeestele.
Aga jah enda otsus sinul, see vaid minu nõuanne
SAKRET
Lugemata postitus Postitas SAKRET »
jajah, paljud kasutaks meelsasti makrot iga prao ja augu parandamiseks, aga kahjuks see ei sobi. varem või hiljem hakkab makroga täidetud koht läbi kumama, veel hullem-fassaadi tekivad praod. Igasugune makroga täitmine tuleks välistada ja kasutada õiget tüübeldustehnikatmel777 kirjutas:mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
otot, makrot võib ju plaatide vahele tihendamiseks ikka kasutada ja ei kuma see sul sealt midagi läbi, rääkimata pragunemisest ..SAKRET kirjutas:jajah, paljud kasutaks meelsasti makrot iga prao ja augu parandamiseks, aga kahjuks see ei sobi. varem või hiljem hakkab makroga täidetud koht läbi kumama, veel hullem-fassaadi tekivad praod. Igasugune makroga täitmine tuleks välistada ja kasutada õiget tüübeldustehnikatmel777 kirjutas:mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
Lugemata postitus Postitas Rainer »
kui makro otsest pikaajalist päikest ei saa siis ei juhtu temaga midagi...mel777 kirjutas:otot, makrot võib ju plaatide vahele tihendamiseks ikka kasutada ja ei kuma see sul sealt midagi läbi, rääkimata pragunemisest ..SAKRET kirjutas:jajah, paljud kasutaks meelsasti makrot iga prao ja augu parandamiseks, aga kahjuks see ei sobi. varem või hiljem hakkab makroga täidetud koht läbi kumama, veel hullem-fassaadi tekivad praod. Igasugune makroga täitmine tuleks välistada ja kasutada õiget tüübeldustehnikatmel777 kirjutas:mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
maia smokk
