Väligrill-ahi
anduke88
Väligrill-ahi
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Omal ajal keegi oli ehitanud grill-ahju õue. Pinnases kerge betoonvalu, peale laotud tellised, sees ase tule jaoks.
Kestis kümnendi.
Kuna jäi ehitusele jalgu, sai ära lõhutud.
Tegin ise uue. Eelmisel aastal. Uus valu maha, ostetud uued tulekindlad tellised (vist mingi punakas toon), korralik segu ning sai kokku laotud. Suvi oli ilus, kuid ohhoo - talvega on praod sees nii segus kui kivides. Ning esimesed paar tuletegemist on väligrilli-ahju täiesti pilbasteks teinud ehk kivid täiesti lahti ja võib käega tulealust ringi laduda.
Panen pildi ka. Pilt netist laenatud, aga põhimõte sama:
Et all valu, ääred kivist laotud, keskel tulease.
Ühesõnaga mismoodi siis taolist uut peaks ehitama? Ainus erinevus mida enda omaga näen on see, et pildil on kivid laotud lapiti, ise panin serviti (esimene oli ka serviti) ning pildil on sees mingi lisakiht tehtud?
Minu variandil serviti läks 2 rida kivisid üksteise peale. Näidispildil on 5 rida lapiti kivisid.
Kuna alusele paistab päike peale, talvel jääb ta tuule ja lume meelevalda, siis ongi küsimus, miks see ära laguneb?
Okei vana vanaks, aga kuidas uut ja tõesti korralikku ehitada? Ei taha metallist grille, ei taha ka suuri ahju nurkasid. Ehk taoline pisike oleks piisav aeda. Kui mõõtudest rääkida siis vist 0,4m x 0,8m, ehk selline et saaks ka liha peal grillida.
Ühesõnaga jätan vundamendi alles või isegi laiendan, aga mis edasi:
* mis kivi
* mis segu
* ladumise põhimõte + alla ka õhu-tuulutuse avad sisse jätta.
Teha kahest kihist ja tulega kokkupuutuvale osale shamott tellis ja välja kuumakindel punane?
Kas kasutada tavalist siledat tellist või avadega näiteks fassaadi tellist?
Vaatasin netist, et täpselt sarnane punane on nii välistöödeks kui ka sisetöödeks. Muideks ma kahtlustan, et ma sain poest eelmisel aastal sisetööde tellise, et kivid on lõhki läinud.
Või teha sarnane nagu oli, aga keevitada kokku metallist sisu, mille ümber siis nö kivid laduda ehk tulease oleks metallkesta sees?
Kunagi sai ühel tuttaval külas käidud kus sarnane asi oli üldse fibo plokkidest tehtud.
Re: Väligrill-ahi
Koldesse käib šamott(tellis). Googelda ja vaata kas on sama asi.
