Ostsime omale elamise, kus enne elasid sellised kahtlased tüübid. Nüüd on nad sealt väljas umbes kuu, aga elamine nii haiseb - suitsu järele vist. Kas remontimise käigus on lootus, et see õudne hais väheneb ? Või võib selles majas olla mõni muu probleem ?
Kui me seal kasvõi pool tundi oleme, on riietel selline " parmu" hais juures.
HAISEB
vanad postitused
mõte sihuke
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
et siis kõva kindlustus ja 3 liitrit bensiini ja tikud...![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Lugemata postitus Postitas ToNo »
Saab kyll lahti ,vana tapeet maha uus asemele ,kas kips jne.,värv jm.
Re: HAISEB
Tegelikult on lood nii, et see jama mis vanade põrandate all on see nö soojustus haiseb juba ise ja kui niiskus hakkab sisse tungima siis hais tugevneb. ka mitu kihti vana tapeeti seinas haiseb. kisu kõik lahti ja alusta paneelist siis saad puhtaks küll, kui just ka seinad pole mingi X soojustusega, aga paremaks saad selle kindlasti. mul oli nii et iga kevad kui kütmise lõpetasin siis hakkas mingi imelik hais tuppa tungima ja see tuli just põranda alt. lõhkusin kõik kapitaalselt välja ja õhk puhas:)))
Lugemata postitus Postitas maie »
Minul oli sama olukord, kui korteri ostsime. Alguses tuulutasin. Siis hakkasime remonti tegema. Kui olin tapeedi maha kiskunud, vanad torud välja visanud, osa seina maha lõhkunud jne. Nüüd on seal päris puhas õhk. Aga see vana tahab kõik väljaviskamist
Jõudu tööle, asja saab aga kulutused on suured.
