Olukord siis selline: tegemist tellismaja vahelaega, kus remondin oma põranda poolt. Praegu põrand taladeni lahti võetud, sinna peale tulevad 50x100 laagid ning laagide vahele paneks soojustuse. Soojustuse alla, talade vahele jääb veel mingi kiht vanast ajast mingit kihti (liiv+ ehituspraht vast) ning oma 100mm jagu õhuruumi.
Mul selline mure, et ei tea otsustada kas kasutada 50 EPS'i või 50 kivivilla. Mõlemat tuleks siis kaks kihti, ehk 100mm .
EPS'i oluliselt lihtsam panna, hind ei ole ka nii traagiliselt kallim võrreldes villaga. Vill pealegi kipub ju ära vajuma isegi kui korralikult sõrestik alla teha. EPS'ile mõned punktid alla ja külgedelt vahuga kinni.
Laagide peale tuleb 22mm püssiplaat + põrandakips + (foolium koos aurutõkkega: DEVI oma lahenduses seda samas ette ei näe - kas on ikka mõtet?) + el.soojendus + tasandusvalu + keraamiline plaat.
Kas mõistlikum oleks siis soojustuse (ja ka heliisolaatorina) kasutada EPS'i, villa või äkki kombineerituna mõlemat?
Kas äkki EPS võtab seal konstruktsioonilit hingamise ära?
Lisaks on ühes kohas, kus all on naabri vannituba, usin naaber omalt poolt lage lahti võtnud ja sellega selle "ehitusprahi" kihi ära kaotanud. Teoreetiliselt näen talle vannituppa mõnest praost sisse. Sinna on plaanis panna rohkem isolatsiooni ja kuna tegemist niiske alaga, siis justnimelt EPS'i. Samuti on plaanis see ala altpoolt iseleerida mingi aurutõkke kilega. On see mõistlik plaan?
Tänud abi eest!
Põranda konstruktsioon ja soojustus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kivivill ei tohiks eriti ära vajuda aga ise kasutaks ka vist EPS-i ..
aurutõkke paigaldamisel tuleb endale selgeks teha, kustpoolt see aur soojustusele peale "pressib", sinnapoole see paigaldagi.
