Välisrõdu hüdroisolatsioon
Postitatud: 30 Mai 2007, 15:46
Postitas raivo kägu
Minu nõuka-ajal projekteeritud ja osaliselt rubla-aja lõpul ehitatud ridakas on kolm välisrõdu, mis on saanud tõeliseks peavaluks, sest plaatide vuugid ei pea, plaadid purunevad ja nüüd on hakanud niiskus läbi tulema. Ilmselt on midagi juhtunud ka hüdroisolatsiooniga. See on muidugi põhiline probleem. Tundub, et välisrõdu uuesti plaatimine on üsna mõttetu, sest vuugid meie kliimas ei pea, niiskus läheb vahele ja külm lammutab laiali. Kord on juba uuesti plaaditud.
Küsimus: kas on olemas peale tavalise katusekatte bituumen rullmaterjali veel mingeid variante, millega saaks rõdu ilma vuukideta katta, et tekiks n.ö. veetihe vann? Või on muid soovitusi?
Postitatud: 30 Mai 2007, 16:02
Postitas Ints
On küll.Näiteks Protan kate.See keevitatakse nii kokku,et mitte üks tilk vett kuskilt läbi ei lähe.
Postitatud: 30 Mai 2007, 18:10
Postitas UneMati
epo on parem lahendus
Postitatud: 30 Mai 2007, 22:30
Postitas Ints
Täpsusta palun,mis epot sa antud juhul silmas pead.
Postitatud: 01 Juun 2007, 21:27
Postitas UneMati
Ei tee reklaami, valisin esimese ettejuhtuva lingi.
Kahekomponentne epomass, kuhu lisatakse liiva
http://www.capamet.ee/tooted.php?cat=6
Postitatud: 02 Juun 2007, 14:46
Postitas Ints
Mina isiklikult sellist epomassi küll rõdule ei paneks....
Postitatud: 19 Juun 2007, 08:28
Postitas Chef
välitingimustes plaatimiseks on hea kasutada isevalguvaid segusid (nt. mira x-plan), see katab kogu plaadi aluse pinna. siis ei pääse vesi plaadi alla et seal külmudes paisuma hakata. kui niisama visata plörakas mörti maha ja plaat peale suruda ega siis midagi head loota polegi. muideks vuugid ei olegi ette nähtud vett pidama. vuuk on viimistlus.
Re: Välisrõdu hüdroisolatsioon
Postitatud: 29 Mai 2008, 22:31
Postitas stabilmedia
http://www.maleko.ee/index.php/288/
vaata sealt päris norm lahendus! :hello:
Re:
Postitatud: 04 Juun 2008, 09:10
Postitas murmet
Chef kirjutas:välitingimustes plaatimiseks on hea kasutada isevalguvaid segusid (nt. mira x-plan), see katab kogu plaadi aluse pinna. siis ei pääse vesi plaadi alla et seal külmudes paisuma hakata. kui niisama visata plörakas mörti maha ja plaat peale suruda ega siis midagi head loota polegi. muideks vuugid ei olegi ette nähtud vett pidama. vuuk on viimistlus.
On olemas ka kahekomponentsed vuugisegud mis on mõeldud basseinidesse ja vestibüülidesse jne.
Postitatud: 06 Juun 2008, 01:16
Postitas külaline 818
Basseinidel tavaliselt ei lasta külmuda.
Postitatud: 08 Juul 2008, 22:39
Postitas onu uno
Kasuta STO materjale. STO-d kasutatakse massiliselt Soomes rõdude puhul ja see on tõeliselt väärt kraam. Materjalide kulu arvesta ca 50 eur/m2 + km. Vaata ka https://www.tamico.com/sto/StoPur%20EB%20200.pdf Eestis on ka müügiesindus olemas.
