Välisrõdu hüdroisolatsioon
raivo kägu
Lugemata postitus Postitas raivo kägu »
Minu nõuka-ajal projekteeritud ja osaliselt rubla-aja lõpul ehitatud ridakas on kolm välisrõdu, mis on saanud tõeliseks peavaluks, sest plaatide vuugid ei pea, plaadid purunevad ja nüüd on hakanud niiskus läbi tulema. Ilmselt on midagi juhtunud ka hüdroisolatsiooniga. See on muidugi põhiline probleem. Tundub, et välisrõdu uuesti plaatimine on üsna mõttetu, sest vuugid meie kliimas ei pea, niiskus läheb vahele ja külm lammutab laiali. Kord on juba uuesti plaaditud.
Küsimus: kas on olemas peale tavalise katusekatte bituumen rullmaterjali veel mingeid variante, millega saaks rõdu ilma vuukideta katta, et tekiks n.ö. veetihe vann? Või on muid soovitusi?
Ints
On küll.Näiteks Protan kate.See keevitatakse nii kokku,et mitte üks tilk vett kuskilt läbi ei lähe.
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
epo on parem lahendus
Ints
Täpsusta palun,mis epot sa antud juhul silmas pead.
UneMati
Ei tee reklaami, valisin esimese ettejuhtuva lingi.
Kahekomponentne epomass, kuhu lisatakse liiva
http://www.capamet.ee/tooted.php?cat=6
Ints
Mina isiklikult sellist epomassi küll rõdule ei paneks....
Chef
On tänatud: 7 korda
välitingimustes plaatimiseks on hea kasutada isevalguvaid segusid (nt. mira x-plan), see katab kogu plaadi aluse pinna. siis ei pääse vesi plaadi alla et seal külmudes paisuma hakata. kui niisama visata plörakas mörti maha ja plaat peale suruda ega siis midagi head loota polegi. muideks vuugid ei olegi ette nähtud vett pidama. vuuk on viimistlus.
stabilmedia
Re: Välisrõdu hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas stabilmedia »
http://www.maleko.ee/index.php/288/
vaata sealt päris norm lahendus! :hello:
murmet
Re:
Chef kirjutas:välitingimustes plaatimiseks on hea kasutada isevalguvaid segusid (nt. mira x-plan), see katab kogu plaadi aluse pinna. siis ei pääse vesi plaadi alla et seal külmudes paisuma hakata. kui niisama visata plörakas mörti maha ja plaat peale suruda ega siis midagi head loota polegi. muideks vuugid ei olegi ette nähtud vett pidama. vuuk on viimistlus.
On olemas ka kahekomponentsed vuugisegud mis on mõeldud basseinidesse ja vestibüülidesse jne.
Viimati muutis veebimeister, 04 Juun 2008, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
külaline 818
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Basseinidel tavaliselt ei lasta külmuda.
onu uno
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Kasuta STO materjale. STO-d kasutatakse massiliselt Soomes rõdude puhul ja see on tõeliselt väärt kraam. Materjalide kulu arvesta ca 50 eur/m2 + km. Vaata ka https://www.tamico.com/sto/StoPur%20EB%20200.pdf Eestis on ka müügiesindus olemas.
