Kas keegi oskaks pakkuda abi mida teha sellise probleemiga kui viimasel korrusel elades puhub tuul pidevalt korterisse sisse mitte ei tõmba.kas on üldse mingit mõistliku lahendust
Kortermajas puhub tuul venti luukidest sisse
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Kortermajas puhub tuul venti luukidest sisse
Tagasilöögiklapp vahele panna. Kui on selline gravitatsiooniga sulguv, siis võiks paigaldada nii, et pöörlemistelg ei ole mitte horisontaalselt, vaid peaaegu vertikaalselt - st kui tõmmet pole vajub ikkagi kinni, kuid siis ei vaja avanemiseks tugevat tõmmet. Vedruga klapp tõenäoliselt loomuliku ventilatsiooni peale ei avane.
Tagasilöögiklapp võib hakata küll kolksuma tuulisemate ilmadega aga vähemalt ei puhu sisse. Võimalusel võtta selline, mille servas mingi vahtkummilaadne tihend on, see ehk koliseb vähem.
vent999
meelis11
Võimalik et tuleb võtta uus rest, ehituspoe ventilatsiooni leti ees tuleb ringi vaadata ja enda sisemine Mac-Gyver tööle panna, nii see paraku on. Näiteks kui seal seina sees on suurem kandiline auk, siis saab võtta sellise resti, millel siseküljel on ümmargune krae (näit 125mm) - selle otsa siis omakorda kinnitad tagasilöögiklapi - see klapp siis uputada sinna suuremasse avasse. Tuleb vajadusel veel klapi kraed või resti kraed lühemaks lõigata jne.
