Sooja vee õhutamine
Kaaraka
Sooja vee õhutamine
Lugemata postitus Postitas Kaaraka »
Kaaraka
Kaaraka
Re: Sooja vee õhutamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Tsirkulatsiooni puhul on kas asja: esiteks tsirkulatsioon seisma, siis loota, et torustik on õigesti ehitatud, siis oodata natukene (mullike liigub), ja lõppeks kõige kõrgemast kohast gaasid välja lasta.
KülalineÕhutaja
Lugemata postitus Postitas KülalineÕhutaja »
Tsirkulatsioon on seal küllaltki aeglane ja pumba ringlusest ei piisa et igalt poolt õhk hästi tagasi tuleks. Ja kui tuleb, kuhu tal mujale minna kui uuele ringile? Tavaolukorras seda probleemi harilikult ei teki, tekib siis kui on olnud veekatkestus.
Millise automaagilise õhueraldaja paneksid, palun linki.
KülalineÕhutaja
Milline on sooja vee jaoks mõeldud õutaja, palun ikkagi näidet.
https://www.indiamart.com/proddetail/ai ... 06955.html
Toimiv:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 08301.html
KülalineÕhutaja
kui ise pole näinud siis tegelikult pole asja ka olemas ja davai, tõestage mulle!
Arvate, et meite veevärkidel pole üheski veetöötlusjaamas või pumplas ühtegi õhuärastit?
Võtke lahti Hawle kataloog ja valige, Eestis mitu tarnijat. Mõistlikum (odavam) oleks vast õhu sissepääs takistada või siis kaasomandi väärkasutamise lõpetamine.
KülalineÕhutaja
Ok, info oli hea, aga veetöötliusjaam on üks asi, kortermaja teine. Suurused neil alates 1 tollist, soojavee torud majas harilikult väiksemad. Olen näinud 1/2" torusid nende kohtade peal kuhu õhutaja saaks panna. Kas sellise kobaka kortermajas teenindusluugi kaudu kuhugi ära paigutada saab, on küsitav.
Kuidas sa õhu sissepääsu takistad kui veekatkestus on ja inimesed ikka kraane avavad ja õhu sisse lasevad?
Mõnikord on vaja pisikese probleemikesest aru saamiseks lahendada suur probleem. Olen lahendanud nii pisikesi veevärke, puhastusjaamasid kui ka näiteks Narva linna uue tarbeveepuhastusjaama projekteerimisel / ehitamisel. Tööstusliku vee osas 15m³ ühe sekundiga meetri osas torustik, saate hakkama?
