turvaklaasid?
susi*
turvaklaasid?
Lugemata postitus Postitas susi* »
Misasjad on turvaklaasid? Kui palju need rohkem maksavad tavalistest? Kas keegi on neid oma majale pannud, kas neid on üldse mõistlik paigaldada eramajale?
Küsin, sest ei saa aru, mis mõtet on lasta panna mingi turvauks vingete lukkudega, sest kui majal on suured aknad, siis sinna saab ühe kiviviskega ka sisse. Uks oleks siis ainult selleks, et tuul väga sisse ei puhuks.
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Njaa ...
Endalgi peaks ühes maja küljes olema nn. turvaklaasid (purunematud).
Kas ka tegelt on, seda ei tea ... proovida ei tahaks :roll:
susi*
Aga hinnasuhtes, kui palju olid kallimad umbes suurusjärgus (500, 1000, 2000 eek/per aken?)
MAATRIX
Lugemata postitus Postitas MAATRIX »
umbes 500.-m2 kallim.
Patric
Lugemata postitus Postitas Patric »
turvaklaas nüüd purunematu küll pole, kahjuks. Küll on aga sellised mis purunevad "hernesteks", et inimesed ei saaks lõikehaavu purunemise korral ja sellised mis on veel kiletatud, et hoida teda kokku kukkumast purunemise korral. Viimaseid oli palju näha pronksööl uudisteski, kuidas venelased üritasid klaasi sisse lüüa ja klaas läks katki aga eest ära ei kukkunud.
Eramajadele pannakse pigem ikka neid (nö klaasist seintele) mis hernesteks kukuvad, et vältida lõikehaavu. Turvaklaasi mis kokku ei kuku eriti eramajdele ei panda, kui sa just mõni pankuri härra või uusrikas pole. Seda just kalli hinna tõttu.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
mis soolaks pudeneb see on karastatud klaas....6mm karastatud klaas on selline et kannatab mõnisada kilo raskust...paigaldasin 21.keskkooli siseõue katust ja seal jalutasime üle pakettide...sama tüüpi klaas on autode küljeuksed ntx...kannatab survet aga ei talu terava asjaga lööki...ja kilega klaas on nimetusega lamineeritud klaas...reeglina 4 ja 4 mm klaas koos, kile vahel...jällegi võrdlus on auto esiklaas sama süsteemiga...kile hoiab purustamisel klaasi koosja kildude eemaldamine on tülikas
trumm
lamineeritud klaas on ca 300-500 eek m2 kohta kallim. ma tellisin enda esimese korruse maani aknad (mis pealegi on terrassi kõrval) lamineeritud klaasidega ja kokku läks vast ca 3000 eek kallimaks. samas e ijuhtu õnnetust, kui keegi peaks kogemata vastu akent minema/kukkuma.
