Kui palju kruusa kulub?
Suwitaja
Lugemata postitus Postitas Suwitaja »
Tere, oleks plaanis heinamaa nurka väike suvemajake püsti panna, u 15 m2. Mõtlesin alla panna kruusa, siis plokid vms ja siis prussidest majake peale. Kas keegi oskab pakkuda, kui mitu kanti seda kruusa vaja võiks olla? Maja alus võiks jääda äkki 20cm muust maast kõrgemale. Maa ei ole väga vesine ega väga kuiv, lihtsalt poolmättaline heinamaa. Ise mõtlesin, et u 7-8 kanti oleks äkki okei, kui vajubki ära, siis vast mitte liiga madalaks. Mulda alt ära koorida ei ole praegu plaaniski, aga äkki peaks? Aitäh ka vastajatele!
aer0
Re: Kui palju kruusa kulub?
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Valest otsast lähened! Esmalt otsusta vundamendi konstrui ära, siis hakkad materjalide kulu arvutama. Ma olen jätnud huumuse koorimata ainult siis kui ehitis tuleb postidele / vaiadele. 3x5 putka saab postidele teha küll aga postiaugud kindlasti külmumissügavusest allapoole! 15m2 on väike putka aga ikkagi, milleks riskida?! See ei ole kompostikast mille poole tunniga maha lammutad ja õhtuga uue teed.
