Teise korruse väljaehitamine käimas. Põrandasse tuleb laagide peale hõre laudis 20 küttetoruga, sinna peale 22 OSB, siis matt ja parkett. Aga mida teha WC põrandaga? Tahaks keraamilist plaati panna, aga mida siis OSB asemel kasutada? Ja millisesse kihti siis see küttetoru panna tuleks, kui näiteks OSB peale lisaks Tycroc panna?
Tänud kaasamõtlejaile!
Laudis põrandaküttega, OSB ja keraamiline plaat
põrandad, põrandatööd
Võilill
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Laudis põrandaküttega, OSB ja keraamiline plaat
Kui tahad et sellest küttest tolku ka oleks, siis ma ei paneks selle peale 22mm OSB ja veel alusmatt 3mm ja parkett 13mm - liiga paks isolaatori kiht. Sellisel juhul jäta põrandaküte üldse panemata ja panusta sooja levimisele trepihalli kaudu.
Muidu pead ajama küttevee temperatuuri liiga kõrgele (halb naturaalparketile ja soojuspumba kasutegurile)
Millisest Tycroci tootest käib jutt? Tycroc UHP on spetsiaalne põrandakütteplaat, millel paks foolium hajutiks peal ja sooned 16mm toru jaoks olemas. Pane terve korrus selle matiga ja sinna kohe alusmatt ja parkett peale. WCs võiks valada õhukese kihi isetasanduva elastse seguga (10mm?) ja sellele saab teha soovi korral hüdrotõkke ja seejärel plaadisegu+plaat. Kui hüdrot pole vaja (ainult WC mitte dushiuruum), siis äkki saab ka kohe plaatida, aga kuskil olen kuulnud soovitust ikkagi õhuke kiht isetasanduvat valada (naised saunas rääkisid rubriigist. Põhjendust ei mäleta, äkki muidu on oht, et vetrub läbi ja plaat tuleb lahti?)
Võilill
Lugemata postitus Postitas Võilill »
Teiste tubadega on töö juba tehtud, nii et selle rongi peale enam ei hüppa. Plekist hajutajad jäid ennist mainimata, need on ka veidi abiks.
Kas see elastne isetasanduv segu vannitoas oli mõeldud soone ja toruga tycroci peale? Põrandas on trapp, nii et sinna võiks mingi kalde ka võluda tegelikult, kuigi see on rohkem avariitrapina plaanitud. Nii et segu oleks päris mitme asja pärast hea.
Ei tea, kui ülejäänud korrus on 20 toruga, kas vannitoa 16 torust mingi jama ka tuleb?
meelis11
Tasandussegu jah Tycroci ja toru peale, siis saab plaadi alla korralikult hüdrotõket teha.
Ei ole otseselt mingit jama. Ma ise miksin ka 20 ja 16mm torusi - betooni läksid 20mm torud, tycrocisse läheb 16mm. Sama pikkuse juures on 16mm toru korral takistus suurem, seega võibolla tuleb paremaks tasakaalustamiseks 20mm kontuure kollektoril asuvatest rotomeetritest pisut rohkem piirata.
Aitäh kaasa mõtlemast!
