Õhksoojus pumba mõtekus betoon majas
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Oleks vaja kütta 40 m2 ruum betoon/paekivi hoones. Aastaringi +23° . Seina paksus ca. 50 cm.
Seestpoolt soojustus ei tule jutukski ja väljast ka keeruline (muinsuskaitse). Laega pole probleemi, mahub kõvasti villa.
Küsimus, et kas sellistes tingimustes on üldse reaalne 23 kraadi hoida ja mõistlik el. kulu võimalik. Vedel ja tahke kütte katlad ka ei sobi. Äkki mõni hea ettepanek, soovitus jne.
Tänan.
fgh
Re: Õhksoojus pumba mõtekus betoon majas
Pumbal on täiesti kama kaks, mis materjalist on sein. Küsimus on energia kogukulus.
Seega tuleks võtta võimsam pump, kui seda oleks tänapäevases karkassmajas vajalik. Kui põrand on ka korralikult soojustatud, siis õhkõhk pump on sobilik. Õhk vesi pump võib osutuda mittesobivaks, kui ruumil liiga suur energiakulu või siis tuleks radiaatoreid kasutada. Kui muud piirded on soojustamata, siis tuleb ekstra tähelepanu pöörata avatäidetele ja laele ning põrandale.
Küta seda ruumi talvel mingil perioodi jagu otseelektriga ja saadki küttekulu teada (konkreetse temp. vahemiku jaoks). Salvesta välistemp näidud ka ja nendest andmetest saad juba edasi arvutada-tuletada.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Üks võimalustest:
Sõbral on tehtud üks selline kütesüsteem ca 50m2.
Põrand soojustatud, seinad paekivi, laes veidi soojustust (üleval on naaber).
Põrandaküte ja tarbevesi õhk-vesi soojuspumbaga. Kogu elektri kulu kuus on alla 100.-
PS: Peremehe soov oli selline. Välja sai visatud täitsa korralik õhksoojuspump.
klemm
Coolhouse kirjutas: 21 Mär 2018, 13:39 Üks võimalustest:
Kas õhk,õhk visati välja, et saada soe põrand või oli kallis, või lihtsalt ei meeldinud. Ja äkki oskad öelda el. kulu enne kui oli õhkõhk.
Kodus mul on õhk/õhk pump ja 100m2 on siiani max kuu arve 40.- Soojustusega on muidugi üle ka pingutatud. Kui seina soojustus ära jätta ja poole väiksem ruum, siis topelt el. kuluga kas oleks reaalne arvestada.
Katseid ma teha ei sooviks, hetkel puudub ruumis põranda ja lae soojustus. Peaks sügiseks valmis tegema ja siis peab töötama, muidu jama. Igaksjuhuks põrandasse torud valada või siis hiljem peale valada pole ka nagu mõistlik.
Igatahes tänan, õhk/vesi siis kütab mõistlikut. Hea kui leiaks veel kellegi kes ütleks, et õhk/õhk töötab või siis mitte.
plb
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 21 Mär 2018, 12:46 Küta seda ruumi talvel mingil perioodi jagu otseelektriga ja saadki küttekulu teada (konkreetse temp. vahemiku jaoks). Salvesta välistemp näidud ka ja nendest andmetest saad juba edasi arvutada-tuletada.
Seilasime-teame.
Massiivse kiviseinaga majas on nii:
oletame, et küttehooaeg hakkas peale, kütame toa soojaks. Äkki on õues +5 asemel -10 - mitte midagi ei juhtu. Toas sama kütmisega ikka soe. X päeva miinust, siis läheb õues jälle plussi. Ja miskil "imelikul põhjusel" jääb samasugusest kütmisest väheks - tuba kipub külmaks minema.
Esimese mõisaga läksime niiviisi alt - välisõhu järgi juhtimine ei toimi. Anna aga hagu ja hoia seinad soojad.
Näitude salvestamisest on kasu pikema aja jooksl, kui on enam-vähem kõik popimad välistemperatuurid esindatud.
/nendel seintel on paganama suur soojusmahtuvus.
Ei saa aru mis ruum see 40 m2 on, kas eluruum või midagi muud. Eluruumi ju õhksoojuspump ei sobi, kes seda müra ja tuult kannatada tahab. Kui mingi laoruum vms, siis kama kaks. :hello:
plb
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 21 Mär 2018, 20:57 Ei saa aru mis ruum see 40 m2 on, kas eluruum või midagi muud. Eluruumi ju õhksoojuspump ei sobi, kes seda müra ja tuult kannatada tahab. Kui mingi laoruum vms, siis kama kaks. :hello:
Kas lp. külalisel on kodus ÕSP? Äkki aetakse õhkkardinatega segi?
Minul on ja enne pelletil keskkütte paigaldamist kütsin sellega umbes +5-se välistemperatuurini. Ei mingeid lehvivaid lokke ega müra. Ega ventika kiirust pea põhja keerama.
Vbla 10 aastat tagasi olid jah lärmakad jne.
On müra ja õhu liikumine tunda. :wave:
meelis11
On tänatud: 11 korda
Energiakulu mõttes ei tohiks eriti vahet olla kas on ÕÕ või ÕV poump, eeldusel et need on umbes sama kasuteguriga - energiakulu sõltub ruumi soojakadudest. Nii väikese ruumi pale ÕV pumpa investeerimine tundub pisut kahtlane, eriti kuna on oht, et normaalse põranda temperatuuriga seda ära ei küta, vaid vajab soojemat põrandat. Seega kui seinal sooja õhku puhuv seade ei ole vastunäidustatud, siis ÕÕ pump.
Okei, kuid nüüd võiks keegi siia ka lisada, millise pumba poole sarnastes oludes vaadata?
Milline on hetkel turul üks võimsamaid õhk-õhk pumpasid, mis suuremate külmadega veel piisavalt sooja annavad (e. samades oludes, kui teemaalgatajal vaja on)?
kÜlaline2
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
Sellist asja pakutakse: http://www.kliimaseade.ee/kevadkampaani ... 03-04_2018
Võiks kaaluda 4KW-st, peaks enamuse ajast ära kütma ja juurde mõni elektriradiaator suurema külma puhuks.
