Tegin suvilale juurdeehituse, ca 8 m2. Taldmik ca 1,2 sügavusel, sinnapeale FIBO-st vundament, sinna peale FIBO-st sein.
PROBLEEM: on selles et ma ei pannud kuhugi ei taldmiku, vundamendi ja seina vahele mitte mingisugust hüdrot. Kas seda on vaja ja kui on siis kuidas asja parandada?
FIBO kodulehelt lugesin, et FIBO-st ei hakka vesi ülesse ronima, ei toeta seda kapillaarset vee üles ronimist, vaid vesi lihtsalt voolab sealt läbi kui peaks olema, et pinnavesi nii kõrgele tõuseb.
Veel küsimus, et kas sinna vundamendi ümbere läheb siis see mummukile ja peno, või jätan panematta.
Palun tõesti nõuandeid
Hüdro probleem
