Led riba (profiili) valimine
Köögi kappide alla on soov led riba (profiili sisse) paigaldada.
Hetkel olev valgus ei ole silmale ilus ja plaanin eemaldada (sh. on valgusviljakus ka nõrk).
Niisiis, millise tootja poole peaks vaatama?
Kuna asi peab ka niiskuskindel olema (kraan ja kauss lähedal), kas ja kuidas peaks riba ja profiili valima? Tavalise profiili sisse tavaline riba vist ei sobi sellisel juhul?
Olles näinud sõpradel/tuttavatel neid ribasid, mis aasta pärast on enamuse valgusviljakusest juba minetanud, või siis täiesti otsa saanud - selliseid ei soovi, enne maksan rohkem.
Üks nõue peab olema täidetud: võimalikult palju valgust.
Kas on midagi veel, millega peaks arvestama või olen kahe silma vahele jätnud?
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Led riba (profiili) valimine
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Käisin ka sama murega korra, köögi kapi ledriba asjus. Bauhausi überägeda riba toide küpses, vana toitekas näppus tatsin sinna ja selgus, et ribaga kaasas olnud toitekas oli võimsuselt viimasele vindile jube ligidal valitud. Uus toitekas annab sama ribaga rohkem valgust ja puha.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Tavaline profiil vist õiget IP välja ei anna, või siiski? Või tuleb sinna sisse niiskuskindel riba valida?
Millise tootja ribade poole üldse vaadata, et asi kestaks ja oleks ka paari aasta pärast veel valgust andev, mitte ainult hõõguv jupike?
arendaja
- Regulaarpostitaja
Panin aiavärava postide külge, hea masinat sisse ukerdada pimedas.
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Need mõned harvad veepiisad ei tee 12V led ribale ega sulle midagi. Enda kogemusest võin öelda, et need silikooniga kaetud ribad surevad ajaga ära (vb lihtsalt kehva toode sattunud) samas kui köögi kapialune tavaline lahtine riba püsib ~6 aastat juba nagu uus (teip küll tuleb aegajalt lahti, siis peab veidi liimi vahele lisama).
Survepesuriga ei ole puhastanud seda aga märg lapp küll midagi hullu ei tee.
220V asjadega on muidugi teine tera.
https://www.lemona.ee/?page=itemlist&b_ ... gISmvD_BwE
suvaline leht netist.
Lugemata postitus Postitas reindeer »
Nii-et kui riba jääb ääre alla ja nagunii otse näha pole, siis ilmselt profiil vajalik pole.
