Katuse aluskate katki
guest
Lugemata postitus Postitas guest »
Mure selline, et majal on teine korrus välja ehitamata kuid katus on vahetatud.Hiljuti märkasin, et aluskate on väga rabe ja kui harja vahelt lund sisse tuiskab ja see sulama hakkab, siis tilgub kogu katusealune. Kui käega üle kile tõmmata siis murenevad augud sisse.
Siit ka minu küsimused. Kas on seda kuidagi võimalik seestpoolt niimoodi lappida, et asi korralik saaks? Kuidagi ei tahaks katust maha hakata võtma.
Tegemist kiviprofiil plekk-katusega.
Tulevikus oli plaan teine korrus soojustada ja välja ehitada eluruumideks.
Asume Tartu lähedal.
Kõik asjalikud ettepanekud on teretulnud.
Ette tänades,
Rivo
Re: Katuse aluskate katki
Siiski plekk maha ja uus aluskate. Ilmselt seisis enne pleki paigaldamist liiga kaua ilmahoolde jäetuna vms oludes.
Kui plaan teine korrus soojustada, siis saad alt, ehk teiselt korruselt kinni ehitada ja soojustuse paigaldada koos tuuletõkkega ülevalt poolt, millele paigaldad peale uue aluskatte ja kus on sellist tööd palju lõbusam teha.
Plekuk
Lugemata postitus Postitas Plekuk »
Pleki mahavõtmine pole just suur töö, roovitus ka aga liistude lahti võtmine... tegelt oleneb, mis naeltega on pandud. Midagi ületamatut ei ole. Alt pusida on kahtlane värk. Jõudu igatahes!
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kui just omal vaba aega laialt käes pole, siis vist on päris uue katuse tegu odavam ....
Sama nali oli endalgi.
Katuseks oli must klassik, nii kui suvel päike välja tuli, tõusis temp. nii kõrgele, et kätt peal hoida oli võimatu.
Kahtlustan, et see kilele saatuslikuks saigi, tuulutust oli ainult reika paksus 25mm. Maha demonteerida ei viitsi.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Korralik tuulutuse puudumine saabki kilele saatuslikuks. Ega muud head varianti polegi, kui katus maha ja uus kile. Kui kile läbi, siis kondents hakkab sisse tilkuma.
Elentino teostab üldehitust!
Järelikult siis päikesepaneelide panemine katusele pikendab kile eluiga - plekk ei kuumene enam niipalju.
kas läbi on ainult lõunapoolne kile ?
Külaline kirjutas: 31 Jaan 2018, 10:24 kas läbi on ainult lõunapoolne kile ?
Läbi on igaltpoolt kuhu päike peale paistab, nii lõuna ja kui põhjapoolt.
