vannituppa puitpõrand
Lugemata postitus Postitas 1kallike »
Plaanis teise korruse vannituppa teha puitpõrand. Kahe korruse vahelagi on puittaladega. Kas ja millega võiks talad katta, et vältida võimalikke niiskuskahjustusi? Otsest vett igapäevaselt peale minema tõenäoliselt ei hakkaks, aga kuna vannituba on eelkõige niiske ruum, siis võiks puitpõranda aluse ikka niiskuskindlaks teha. Kuidas, millega?
Re: vannituppa puitpõrand
piisavalt paks osb vastavalt laagi sammule, et läbi ei painduks ja liimid lauad (max 12mm paksused) maha sellise liimiga mis täidab ka hüdroisolatsiooni eesmärki. vahed tihendad veekindla massiga (siakfleks , kiilto masa) . kui tahad päris vett maha lasta, siis tiigipuust lauad sobivad. Kui vett peale ei lasta siis sobib tamm, saar jne kui ka sobivalt hiljem viimistleda. Mändi jääb ehk pehmeks, aga saab ka mändi ja kuuske kasutada, kui väga vaja.1kallike kirjutas: 11 Dets 2017, 16:16 Plaanis teise korruse vannituppa teha puitpõrand. Kahe korruse vahelagi on puittaladega. Kas ja millega võiks talad katta, et vältida võimalikke niiskuskahjustusi? Otsest vett igapäevaselt peale minema tõenäoliselt ei hakkaks, aga kuna vannituba on eelkõige niiske ruum, siis võiks puitpõranda aluse ikka niiskuskindlaks teha. Kuidas, millega?
