Põrandaküte madalasse keldrisse
põrandad, põrandatööd
triinum
Lugemata postitus Postitas triinum »
Meil kivimaja keldris 70 ruutmeetrit keldrit, kuid häda selles, et see suht madal, nii 2m ja ka pinnas on seal kõikvõimalikest erinevatest lahendustest - ühes toas valatud, teises muld. Kuidas sellist asja tasandada, panna põrandaküttetorud ning valada võimalikult õhukese kihiga? Kokkuvõttes, mu probleem on vist see, et ei tea kui kõrge on minimaalne valatud põranda kõrgus, kas saab hoida max 6-7cm kõrge?
Re: Põrandaküte madalasse keldrisse
Ilmselt tuleb ikkagi kõik välja kaevata, võimalusel sügavamaks kaevata, tihendatud aluspind tekitada, soojustus ja uus betoon. Seal on nüüd agad taldmiku sügavusega ja põhja- ja/või pinnaseveega seoses, mis tuleks ka lahendada.
Milleks see ettevõtmine vajalik on?
triinum
Aitäh kiire vastuse eest! Meil 70 ruutmeetrit keldrit korralike akendega, kõlbaks soklikorruse eluruumideks, saunaks, nö 'man cave' asjaks abikaasale - teeks sauna ja piljardiruumi. Aga kui me lepime selle madala olemisega seal kas siis peaks ka kõik välja kaevama?
Kui keegi kes loeb seda on asjaga tegelenud, siis tasustaksime konsultatsioonitundide eest kohapeal. Asukoht Viimsi.
Triinu
Triinu
Hetkel just tegelen sellega Keilas, ruum siiski kõvasti väiksem, ca 12 m2.
Hetkel kaevan sügavamaks. Seejärel valan uue põrandabetooni. Sellele negatiivsele veesurvele hüdroisolatsioon Primostar-st. Sellele Tycroc 30 mm, mille peale põrandaküttematt ja keraamiline plaat. Tuleb leiliruum, dusinurk ja väike puhkenurk. Ei tule stabiilselt köetav ruum.
triinum
Kui oleksid nõus sellist asja ette võtma suuremas mahus, siis anna teada triinumaran@gmail.com, töödega võiks alustada niipea kui võimalik. Vajadusel tööde mahu ja tasu saame vormistada lepinguga.
Teen endale. Otsisin ka tegijat, väga ei hakanud keegi õnge otsa. Buum on ju. Soovitan alustada siiski pädevama inimesega arutamisest, seal võib väga palju agasid olla. Endal läks esialgsest ideest töödega alustamiseni üle kahe aasta aega. Samas, kulus ära, et täpselt läbi mõelda ja endast targematega nõu pidada.
Edu!
Edu!
