Sisustuspoodides käigu järel tekkis mõte kanditud spoonplaat tellida, Osmoga ära viimistleda, Mööblifurnituurist metalljalad alla osta, ning minu arvutuste kohaselt oleks mõistliku hinnaga kasutuskõlbulik laud olemas.
Laua suuruseks 140x80 cm. Kas 28 mm PLP plaat jääb piisavalt tugevaks ka stabiilseks, kui sinna vaid lauajalad kinnitada, või oleks vaja laua alla pikitugesid? Või siis oleks parem kasutada 38 mm PLP-d või 28 mm tislerikilpi (mille omadused on PLP-st paremad)?
Söögilaud spoonplaadist
Re: Söögilaud spoonplaadist
1,4m laua puhul ilmselt paigaldad jalad nurkadest ca 15 cm kaugusele ehk siis piki lauda jääb jalgade vaheks 1,1 m st et laud on kergelt lookas. Kui see pole probleem siis on lihne võimalus laud nii ka teha kuidas soovisid.
Põõnad teevad laua stabiilsemaks.
