Epo vuugi maksumus
Epo vuugi maksumus
Mil määral võiks Epo vuuk olla tavalisest kallim - mõtlen nii materjali- kui tööraha, ja seda tellija vaatepunktist. Plaadid on suuremapoolsed, 30x60.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Epo vuugi maksumus
Epo ja tavaliste vuugisegude hindade võrdluse saab teada guugeldades. Tööraha osas pead ikka konkreetselt tegijalt uurima. Kes ei ole epoga teinud, sellel on suur oht lasta õige pesuaeg mööda ja siis on puhtakssaamisega natuke jama. Eks epot tuleb korraga lihtsalt natuke vähem ette teha.
Kuusnurk
Lugemata postitus Postitas Kuusnurk »
Ma olen 15a plaadi tööga tegelenud epoxy vuugi vahendiga teinud umbes 10 vannituba. Töömehe seisukohalt läheb aega 2-3x rohkem sealjuures kvaliteeti on raske heal tasemel hoida kui just päevast päeva hotellis ei vuugi vannitubasid nii paar tükki nädalas. Igasugune liigne udu või kirme hiljem plaadil tuleb kraapida zileti teraga. Tänase päeva seisuga mina keeldun sellega töötamast proovige ise järgi tehke omad järeldused.
Alustuseks valatakse kokku part 1 ja part 2 ja segu paksust kontrollida on võimatu vastavalt lae või põranda tarbeks sest muidu raiskaks ju kuldaväärt kraami ja ei pruugi reageerida nii kuis peab.
Teisalt pestakse seda 2 korda selle jaoks on soola pakike samuti part 1 ja part 2. Vastavalt juhisele kuskil 20 min hiljem teine pesu. Ja peale seda kõik liigne tuleb nagu ainult ziletiga kraapides maha.
Edu selle kõige juures
Ise plaatinud sellega pole, kuid olen korduvalt kõrval olnud kui suuri pindasid ja klaasmosaiiki plaaditakse epo seguga ja vuugitakse epovuugiga. Pestakse 70-80 kraadise kuuma veega. Nuustikuid on mitu tükki ja koguaeg pead vett vahetama.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tegelikult asi väga hull polegi. Kui pesemiseks kasutada suht kuuma vett ja käsnasid vahetada ning vett ka siis pole häda. Eks oleneb kas plaat sile või kare nii nagu tava vuugi puhulgi on siledamat lihtsam pesta. Hind võiks töörahana jääda u 3 eur /m2 aga nagu ikka kõik oleneb olukorrast
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Täiesti ootamatult olen olukorras, kus oleks vaja pool ruutmeetrit 10x10 plaati EPO vuugi alla saada - ehk siis maht on pea olematu. Jutt on hirmutav; lisaks on plaadid kareda pinnaga. Kas see variant toimiks, kui teibiksin plaadid enne vuukimist pealt kinni?
onu41
On tänatud: 6 korda
Pool m2 võid vuukida ka nt pahtlilabidaga nii et võimalikult vähe plaate määriks
Andresto
On tänatud: 39 korda
Külaline kirjutas: 17 Okt 2017, 18:44 ... Jutt on hirmutav; ...
Tere. Loodetavasti jäi Sul mõned plaadid järele ja plaadisegugi. Plaadi mingi 4 ja + plaati millelegi ja vahet pole, kas kipsile v. OSB tükile... ja järgm. õhtul üritad vuukida. EPO komponentide doseerimise täpsus, on tähtis!!! Kummikindad, käsnad, lapid... Konkreetse tootja puhastusvahend. On olemas ka muud sobilikku puhastusvahendit, aga varu siiski tootja oma. Karedaid v. reljeefseid plaate, on veidi tülikam pesta, ka tsemendi baasil vuugiseguga. PS! Vuugitava ruumi ja vuugitava pinna temp. võiks olla nagu toatemp. või isegi pigem soojem, . Lisaks peab olema käepärast kuum vesi. Ehk saaks isegi profiriistadeta hakkama, mis on kordades kallimad, kui ts. baasil vuukimisel tarvitatakse. Saad hakkama küll - Jõudu! Andres
Üks küsimus oleks hetkel veel - kui ruttu peaks segu tahenema? Tegin väikese proovitüki, nagu soovitatud, 7 tunni järel on segu veel täiesti pehme. Kogused mõõtsin 1g täpsusega köögikaaluga; segasin ka enda arust korralikult. Seguks Mapei Kerapoxy.
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 21:22 Üks küsimus oleks hetkel veel - kui ruttu peaks segu tahenema? Tegin väikese proovitüki, nagu soovitatud, 7 tunni järel on segu veel täiesti pehme. Kogused mõõtsin 1g täpsusega köögikaaluga; segasin ka enda arust korralikult. Seguks Mapei Kerapoxy.
pead rohkem kannatust varuma , 10 päeva 23*C juures
  • Protect grout installations for at least 7 days, and wait
    at least 3 days before checking hardness.
  • The optimum curing temperature is 73°F (23°C). Cooler
    temperatures may require extended protection times.
  • Do not disturb grout or walk over installed tiles for at
    least 24 hours after setting. Do not allow heavy traffic
    over installed tiles for at least 48 hours after setting.
  • Because propane gas heaters will yellow epoxy, refrain
    from using such heaters or properly vent all exhaust.
  • Kerapoxy should be cured for at least 10 to 14 days
    at 73°F (23°C) before water immersion or exposure
    to chemicals. Longer times will be needed for colder
    temperatures.
  • Do not allow any activity in the area that will cause dirt
    or debris to become embedded in the grout joints as
    they are curing.
Oh jessas, oleks ma seda teand.. Tänud info eest, kaasa antud juhendis suuremat osa sellest infost polnud.
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 22:52 Oh jessas, oleks ma seda teand.. Tänud info eest, kaasa antud juhendis suuremat osa sellest infost polnud.
internet on olemas, leia õige juhend toote nime järgi google kaudu
