Fujitsu õhksoojapumba siseosa ventika müra
põrguline
Lugemata postitus Postitas põrguline »
Umbes 7 aastat vana Fujitsu õhksoojapumba siseosa (mudel ASYB09LDC, komplekti terviku nime ei mäleta) on hakanud jõudeolekus tegema koledat häält. Ventilaator kriuksub perioodiliselt ja üsna valjult. Nagu käiks midagi vastu, puuduks õlitus või tasakaalust väljas. Tööreziimis jääb uuesti vaikseks .
Kunagi proovisin ise siseosa avada, et äkki saab õlitada või miskit, kuid seal mingid trikid, ei osanud korpust lahti teha. Kas sellega olekski üldse võimalik midagi ise ette võtta või remondimehe teema puhtalt?
põrguline
Re: Fujitsu õhksoojapumba siseosa ventika müra
http://kliimameister.ee/tooted/fujitsu/ ... ldc-plasma
Kütteproff
Lugemata postitus Postitas Kütteproff »
Kui tegu on ebameeldiva siriseva heliga, mis tuleb siseosa paremalt poolt, siis on tegu siseosa ventilaatori mootori laagritega.
Abi oleks uuest ventilaatori mootorist. Fujitsu seadmel sai vist ka laagreid vahetada.
Selle töö jaoks peaksid olema võrdlemisi osav tehnikahuviline, et esimesel korral iseseisvalt kõik ära teha
Terv,
Kütteproff
58880005
põrguline
põrguline
põrguline
põrguline
Hetkel seade enam ei lärma, kuigi ma ei saa aru, mis otseselt muutus. Kahtlustan veidi, et korpus oli kuidagi pinge all peale maja remonti seadme uuesti paigaldamist ja mõjutas kuidagi. Igaks juhuks teda väga tugevalt tagasi lõpuni seina ligi ei surunudki.
Nii palju sain selgeks, et mootorist see heli ei tulnud, kuna mootor paremal pool korpuse otsas. Pigem otsapuksist vasakul pool, mis kas tolmu saanud või vajaks õlitamist (kahjuks ligi ei pääsenud).
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Ma oma Panasonicul vahetasin ise - aega kulus 2-3h ja kulu 3.- eur võrreldes 120.- eur uus mootor.
põrguline
põrguline
Min sain seadme korpuse lahti nii, et alumises ääres olid mingid "klickiga" kohad, kuhu tuli vajutada. Selle peale avanes korpuse alumine äär, hakkas veidi liikuma ja sai hakata ettevaatlikult seda proovima ülespoole kergitada. Isegi sel juhul tõrkus asi koledalt vastu ega tahtnud sugugi koostööd teha. Siinkohal aitasid vandesõnad ja mõningane kannatlikkus, mille peale sai korpuse alt üles lahti tõsta. Kahjuks edasi sai mõistus otsa, et kuidas ventikale päriselt ligi pääseda
Mul hakkas ikkagi uuesti krigisema, aga kuna korpust kokku tagasi lõpuni ei surunud, siis selle asendi muutmine aitas seda leevendada. Paistab, et mingi probleem seal siiski on (tundub, et vasakus ääres otsapuks või laager teeb seda häält, mis iganes seal siis on - ei ole asjatundja ise sugugi).
põrguline
Suzz
Lugemata postitus Postitas Suzz »
Hmmnjah.... filtreid puhastan vähemalt kord kuus. Vilkuvad tuled annavad märku, millal on aeg. Tavaliselt pesen dushi all sooja veega, kord aastas korralik pesu koos pesuaine kasutamisega. Soojusvahetit pesen ka korra aastas. Leotuspesu aine peale, 10 min ligunemist ja veega puhtaks. Efekt on täiesti olemas.
külmatehnik
Lugemata postitus Postitas külmatehnik »
põrguline
Kuna krigin on uuesti tulnud (kuigi tükk maad vaiksem), siis endiselt tuleb teemaga tegeleda kas siis iseseisvalt või mõne tehniku abiga. Seniks lähen üle pelletiküttele, mida ei hakanud seni käivitama, kuna olin vahepeal tükk aega kodust eemal.
