Millega puhastada keeret roostepurust?
roostepuru
Lugemata postitus Postitas roostepuru »
Tollise jämedusega tsingitud nurgast keerasin välja tollise toru (seoses osa torustiku kasutusest välja jäämisega mõneks ajaks).
Plaan on sinna tsingitud nurgikusse tsingitud punn mõneks aastaks otsa istutada... kuid nurgiku keermes paistab piisavalt roostepuru (võimalik et sinna rännanud ühest kunagi süsteemis olnud tsinkimata torust, aga vahet pole, igatahes on olemas). Lisaks vist ka jäänuseid tõrvatakust, mida kunagi isolatsioonina kasutati.
:confused:
Mis tööriista v vahendiga soovitavad spetsid seda kõrvalist kraami sisaldavat nurgiku keeret piisavalt puhtaks saada, et keerme vahelt pärast surve all vett välja tilkuma ei hakkaks?
Kui juba küsimiseks läks, siis kas ka tollisele keermele piisab 10-11 ringi toruteipi keerme vahele?
Kunagi olen korteri veesüsteemi ehitanud palju väiksemate vasktorudega (rohkem praktikat pole) ja sinna oli küll piisav, probleeme ei esinenud.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Millega puhastada keeret roostepurust?
Ma ei saa täpselt aru mis keermega nurgikust jutt käib, aga ma prooviks traatharjaga puhstada.
Kas nurgiku all mõtled 90 kraadist torupõlve? Sise või väliskeere? sisekeermele ei saa jah traatharhaga ligi hästi.
Keermevahe täidaks taku ja torukitiga - kõigepalt näpuga tõmbad keerme torukitiga kokku, siis takk ümber ja uuesti torukitt peale. Seejärel keerad kokku. Usun et see kitt täidab kõik ebatasasused ja ei peagi keeret nii piinlikult puhtaks saama. Kui aga keermeteip olemas ja takku/kitti ei ole, proovi siis lihtsalt sellega algul - kui ei saa pidama siis osta takku.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Vanasti olid keermepuurid, kui kuskilt saad vastava mõõduga, keerad rooste välja. On ka lahustid, mis sulatavad rooste lahti, mäletan, mingi WD-40 oli, pärast käid lapiga üle jne.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
roostepuru kirjutas: 10 Aug 2017, 10:17veesüsteemi ehitanud palju väiksemate vasktorudega (rohkem praktikat pole) ja sinna oli küll piisav
Huvitav, kuhu sa vasktoruühendustel teipi vahele panid?
