Mure siis pooleli oleva 4x4 meetrit lehtlaga. Tegemist on viilkatusega. Ehitus jõudnud sinnamaani, kus tuleks kiviprofiil plekk katusele paigaldada. Lehtla 3 külge täielikult avatud, 1 sein välisvoodri lauaga kaetud ! Peaks olema väga hea tuulduvus.
Hetkel on paigaldatud juba roovitus katusele ! Kuid nüüd jäi kripeldama aluskatte vajadus
Kas peab tingimata ka sellisel avatud lehtlal aluskate olema ?
						Lehtla katuse kate !!!
				fgh
Re: Lehtla katuse kate !!!
Erilist vajadust pole, kui katus ei pea 100% meekindel olema. Mõningad tilgad tulevad külgtuulega läbi liidete ning kondensaat tilgub vähesel määral alapinnalt. Kuna on hästi tuulduv, siis enam iklmselt kuivab ära.
				tere jalle
Lugemata postitus Postitas tere jalle »
Niisiis otsus siiski roovitus maha võtta ja aluskate koos distantsliistu jms alla paigaldada. Kuna tulevik võib tuua, et seinad ehitab kinniseks. Siis juba keerulisem. Tänud siiski kaasa mõtlemast
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
kui tohib küsida siis kuidas peaks need tilgad läbi liidete tulema?
 Kui katus on korralikult tehtud siis natuke liialdades peaks saama selle tagurpidi keerata ja merele aerutama minema. Tegelen igapäevaselt katuseehitusega ja kui klient märkab räästalaudade vahelt tilkuvat vett sajuga, siis on telefonikõne 100% kindlustatud ja peab minema kohale viga likvideerima.
