Plaanis on rajada endale vundamendiplokkidest vundament kuhu peale läheb Fibo sein.
Üks kiht vundamendi plokke läheb killupadjale(2400x300x600), kuhu peale 30cm armeeritud vöö. Vundament soojustatakse penoga. Hoone seinad soojustatakse villaga.
Kuidas peaks vundament olema arvestatud:
1) Fibo plokk toetub vundamendi välisservast alates sisse poole
2) Fibo plokk toetub täpselt vundamendi keskele
						Vundament Fibo all
				Ei tea
Re: Vundament Fibo all
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Kas hüdroisolatsiooni ka plaanid kuhugi panna või unustasid?
Müüritis lao nii ,nagu tehniliselt õigemaks pead, kui paned villa mingi puit- või metalllkarkassi vahele, mis võiks toetuda näiteks vundamendi servale siis lao müürikivi nõks välisservast sissepoole.
