Taas akumuleerivast küttest
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Niisiis plaan sel suvel majas (köetav pind hetkel ~85m2, plaan laiendada ~110m2 peale) torustik ja mõned radiaatorid vahetada. Samaaegselt tahaks ka katlaruumi ümber ehitada, lisada akupaak, tsirk-pump, paisupaak, 2-süst. boiler, el-tennid. Mingi tahkekütuse katel on olemas, akupaagi saab ka ise lasta kokku keevitada, ülejäänud kola tuleb osta.
Kas alltoodud katlaruumi süsteem hakkab tööle? Eelkõige huvitab see termostaadi ja boileri osa. Samuti pakuvad huvi torude läbimõõdud.
Katla ühendus on hetkel pildi pealt välja jäetud, pole veel 100% kindel, kuidas (milliste komponentidega) täpselt väike katla ring teha.
Samuti on pildilt puudu mõned õhueraldajad, kaitseklapid, täite- ja tühjendusventiilid.
Kas on olemas sellised termostaadid (v.t. pilti), mida saab käsitsi näiteks 55, 60, 65 kraadi peale seadistada. Üritaks hetkel sise-välis temp-andurite, automaatikaploki ja motoriseeritud 3T-ventiili kasutamist vältida.
Radiaatorid dimensioneeriks nii, et ~60-65C veega kütab toa ära. Päevasel ajal kui toad tühjad (07.00->14.00) lükkaks programmkellaga pumba tagant ära.
Sul on pump valesti joonisel ning just katla ingis mingi jama.
On saada sobivaid kolmtee termostaate 60 ja 45 kraadile. Seni kõik küttesüsteemid nendega tehtud. Maksavad umbes 500 krooni ja töötavad väga hästi.
Põhimõtted (programmkell jne. ) on kõik kasutatavad.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Kalvis kirjutas:Sul on pump valesti joonisel ning just katla ingis mingi jama.
Katla ringi polnud ülal pildil näidatud... aga pumba koha pealt olen küll natuke nõutu, tähistus joonisel on ilmselt küll vale, kuid kas siis pump ei peakski olema peale segamissõlme (nagu siin joonisel)?
Panen koos katla ringiga pildi ka. Muutsin katlast tagastuva vee ühenduskohta ka.
Kalvis kirjutas:On saada sobivaid kolmtee termostaate 60 ja 45 kraadile. Seni kõik küttesüsteemid nendega tehtud. Maksavad umbes 500 krooni ja töötavad väga hästi.
Kas midagi sellist?
http://www.pci.ee/feb/Joonised/8350-2.pdf
Kalvis kirjutas:Põhimõtted (programmkell jne. ) on kõik kasutatavad.
Tore kuulda, tänud vastuste eest.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kas su akupaagil väikese ja suure ringi jaoks eraldi väljastusi pole, nagu näiteks sellel: http://www.teploimport.ee/doc.php?id=33 ?
Siis saaks vähe parema süsteemi ehitada.
Miks suurele ringile 3T ventiil on pandud?
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
warlock kirjutas:Kas su akupaagil väikese ja suure ringi jaoks eraldi väljastusi pole, nagu näiteks sellel: http://www.teploimport.ee/doc.php?id=33 ?
Akupaaki veel pole ja saab teha sellise nagu tarvis on. Esimesel pildil paningi suure ja väikese ringi eraldi ühendustega, aga hiljem muutsin ära. Miks eraldi ühendustega süsteem parem tuleb?
warlock kirjutas:Miks suurele ringile 3T ventiil on pandud?
Btw, kõige esimene pilt, mis ma endale paberile joonistasin, oligi ilma selle ventiilita. Proovin põhjendada... ehk sellepärast, et mitte saata 85-90C vett torudesse ringlema ja et radiaatorite termostaat ei reguleeriks kahe oleku vahel (kinni-natuke lahti)... keegi pani mulle sellise mõtte pähe?
Lisaks saab sellesama 60C vee lasta püsivalt 2-süst. boilerit soojendama ilma eraldi pumpa ja andurit kasutamata (kuigi eraldi pumba+anduriga oleks vee soojendamine ilmselt efektiivsem ja loogilisem?) ning boonusena on olemas nn. lühistoru, kui radikate termostaadid kõik kinni on.
Kui see kõik BS on, siis olen ettepanekuteks avatud :wink:
Eesmärk on võimalikult lihtne, lollikindel ja odav süsteem teha.
