1. Korruse põranda soojustus
põrandad, põrandatööd
Jann
Lugemata postitus Postitas Jann »
Millega soovitate soojustada esimese korruse korteri põrandat? Kelder all on küll suht soe, kuna keldrist jooksevad läbi keskkütte torud, aga korteri põrandad on jahedad. Mida peaks jälgima soojustuse panekul laminaat parketi alla? Kas kasutada penoplasti või pressitud pappi või hoopis midagi muud? Kas seinte ääres peavad olema soojustusel ka vahed? Kui suured? Mis moodi seda soojustust kinnitada? Tänan
Jaak
Lugemata postitus Postitas Jaak »
Kui on plaan teha seda korteri seest, siis soovitan kasutada pressitud pappi. Ostes vaata kindlasti, et see oleks põranda alla panemiseks, millte lihtsalt isolatsiooni papp või tuuletõke. Seinte äärde tuleks jätta kuskil 5 mm vahed. Papi peale ei ole vaja panna parketi vaipa. Seda soojustust ei olegi vaja kinnitada. Ta püsib ilusti põrandal. Arvesta ka sellega, et põrand tõuseb kuskil 1,5 kuni 2 cm. Uste juures on vaja sellega arvestada, et need mööda parketti jooksma ei hakkaks.
