Kütte kulu, projekti pole
võrumiis
Lugemata postitus Postitas võrumiis »
Re: Kütte kulu, projekti pole
Vee erisoojus on 4200 J kg ja Kelvini kraadi kohta
võrumiis
Ei ole matemaatikas ja füüsikas sinapeal, mis moodi sellest kWh saab
võrumiis
- On tänatud: 336 korda
Kui tahad ikka katla kasutegurit kontrollida, pane soojavee arvesti vahele. Kallis teine vaid.
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
https://torujyri.ee/et/tomberegulaatori ... 150mm.html
Ehk on korstnas liiga hea tõmme ning tõmbab sooja korstnasse?
J (dzaul) on vattsekund. w x s
kWh on kilovatt-tund ehk siis 1000 w x 3600 sek = 3 600 000 J
võrumiis
Tänan.
Nüüd on asi palju selgem, see kuramuse J (dzaul) on vattsekund, tekitas minus segadust
375kW sellest pool korstnasse on ikka liig mis liig, kusagilt jäi silma, et kui väljuva suitsugaasi temp. on 210°C siis lahkub 10% katlast suitsugaaside kaudu, mingi jama on kusagil, kui arvestame kütmise ajal tarbitud võimsuseks 1,3kWh (13-15kW maja tarbimiseks) siis ikkagi ei klapi, ilmselt on briketitootja hinnanud oma briketi kütteväärtuse üleKalvis kirjutas: 27 Mär 2017, 08:59 Ega siis kogu soe ainult akupaaki läheb - ikka kogu maja kütteks kah.
võrumiis
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kaua sa selles majas juba elad. Mis on terve aasta küttekulud.
võrumiis
Veikko
Mis on selle maja soojustus seinas, laes. Praegust kulu vaadates pole midagi hullu. Ei ole mõtet võib-olla küttesüsteemi tuunida, tuleks soojustusevõimalused läbi vaadata.
võrumiis
1,3kW tunnis 220m2 maja uskumatu, siis saab ju terve maja talvel mingi 4 kW maasoojuspumbaga ära kütta ja jääb võimsust ülegi
Hea pumbaga ja sobiva pinnasega hoiad kokku 5,5 korda. Väike vahe ikka on kas maksad kuus 125€ või 23€
Kust kohast sellise hullu hinnaga saab, mina lühikese googelduse järel leidsin "ime"pumba hinnaks 6 000€ +-500 € ja seda eesti müüjatelt.Külaline kirjutas: 15 Apr 2017, 18:54 "Väike" vahe ka kas kütad olematut hinda maksvate el.radiaatoritega või ostad 10 000+ eur maksva "ime"pumba.![]()
